dimonn
Информация о dimonn
  • День рождения 05.06.1983
    Белоруссия
    Mondeo 3 2.0i 2001г
Достижения dimonn
  1. Всем спасибо,всё заработало. В проводах обнаружил 3 -ий провод массы,был обрезан. Нацепил и всё моргает и светит.
  2. Здравствуйте. Купил б/у фаркоп с оригинальной проводкой westfalia и с блоком согласования. Фишки как родные,все подключил, всё работает кроме поворотов. Вилку подключаю перестают работать на машине и быстрые щелчки. Что левый ,что правый не работают. Отключаю вилку- на машине снова работают повороты.Авто 2001г.Проводка оригинал,никакого колхоза.Что за хрень? Или пустить от фонарей и не заморачиваться?
  3. Здравствуйте.Подскажите номерок щёток вентилятора радиатора на 3 контакта или аналоги.
  4. Здравствуйте. Какая толщина нового диска сцепления,и допустимая минимальная толщина изношенного?
  5. Подключил кнопки без адаптера. Просто один провод,который был у меня подключен от джойстика к key 1, посадил на массу. В итоге соединяем провод (поз.11 на схеме распиновки)#1 с массой авто,а провод #2 (поз.12)с проводом от магнитолы key 2. Провод от магнитолы key 1 не задействован. Кнопки все обучились без проблем. Надеюсь кому-то пригодится.
  6. Спасибо. Значит подключил правильно,а кнопки не обучаются.Что делать?
  7. Здравствуйте. Приобрёл китайскую магнитолу на андроид взамен штатной 6000cd rds eon (авто 2001года).Вопрос: какие контакты в штатной магнитоле отвечают за управление с руля
  8. Спасибо. Наверное проще с Али 2din прикупить и не заморачиваться. А Сонька будет заведовать музыкой по гаражу.
  9. Здравствуйте. Имеется халявная магнитола сони MP3. Вопрос: как её впердолить в консоль дорестайл (2001год) и , если не получится, подойдут ли штатные фишки на климат в консоль рестайла,если придется менять?
  10. Добрый день. Появилась проблема пару месяцев назад. Стоит штатная сигнализация. При закрывании с ключа двери запираются,второе нажатие(установка на сигнализацию)-тишина.Под бордачком щёлкает-значит сигнал идёт и дело не в ключе. Тоже самое если запирать двери с ключа. Проявляется эта проблема не всегда:2 раза станет на сигналку 3 раза не станет. Ошибок на GEM модуле нет.Что делать? Привык уже к сигналке.
  11. С Днём Рождения dimonn!
  12. С Днём Рождения dimonn!
  13. Спасибо. Хэтчбэки тоже не пойдут,наверное.
  14. Здравствуйте. Подскажите,задний суппорт на универсал 2001г. ДИЗЕЛЬ и БЕНЗИН одинаковые?
  15. Лопнул нижний шланг радиатора, кто-нибудь ставил с других авто? Как к нему добраться?
