sir4
Весь контент sir4
  1. один раз на себя-перёд!ещё на себя-зад!
  2. передние туманки включаются если включить ближний свет и потянуть включатель на себя!1 положение на себя-передние 2 положения на себя задние
  3. а на дизель можно установить!так как на дизеле бк мгнов рассход не показывает!то это неплохая альтернатива!
  4. доброго всем дня!предложили за дёшево инф табло для мони! впринципе хотел бы установить!подскажите -у меня чиа комплектация!но вместо табло стоит заглушка(для мелочи)!если вместо неё поставить табло?есть ли там разъём для его подключения!и как снять заглушку?хотел снять-чтобы глянуть есть ли разъём или нет-но что-то не получается! и ещё вопросик!-увидел что в сидениях есть обогрев!но кнопок нету!вместо них стоит тоже заглушка типа для блакнота и тд!и тоже не могу её вытащить!как?
  5. ну как поставили?тоже есть огромное желание воткнуть круиз! если ставили расскажите поподробней!какие ждут проблемы и т.д.?
  6. т.е. если в часах 12 проводов то можно поставить штатный комп и он будет показывать без доп.подключений всё,кроме температуры и мгнов рассхода?
  7. надел новый ремень не расслабляя натяжительный ролик!на удивление получилось с первой попытки! надел ремень на муфту,на ролик,натянул снизу на шкив коленвала(сколько мог) и крутанул 1 сек стартер!всё!ремень сидит как родной и натяжка хорошая! а через 1000 км надо будет менять ремень грм-там и разберусь с этим роликом!думаю вместо болта с внутренним шестигранником поставить обыкновенный болт под рожковый ключ!тогда будет нормально его откручивать!
  8. klyv05 ! спасибо за то что откликнулись!я смотрю всем остальным лень стучать по клаве! нихрена не получается его открутить!надо варить какуето приблуду!
  9. добрый всем вечер! сегодня в дороге порвался ремень генератора!в багажнике был запасной!начал менять и столкнулся с проблемкой!-чтобы его поставить-надо снять ремень привода кондишки!при попытке ослабить ремень кондиц - не смог открутить крепёжный болт натяжн ролика(в средине самого ролика)-т.к. шестигранником туда не добратся!а болтом регулировки натяжения не получается пока не ослабить сам ролик! пришлось чтобы доехать до дома-разрезать ремень кондиционера! теперь хотелось бы поставить -но как подобраться к этому шестиграннику?может есть какой секрет или чертёж спец ключа? P.S.этот ремень идёт только на кондишку?и ничего страшного если я ездил без этого ремня?
