dm4
    Mинск
    mondeo 2.0 tdci.2007
Достижения dm4
  1. Добрый вечер! Вчера отъездил день всё ок, сегодня с утра завожу машину через секунд 30 появляется ошибка " не исправен двигатель" и знак есп загорается и это на холостых оборотах . Заметил что раньше при ускорении машина виден был дым в зеркало, а сейчас почти нет. Может у кого есть соображения какие ?
  2. Загорелось сообщения неисправен двигатель и знак есп, хотелось бы посмотреть датчики и давления турбины
  3. Добрый вечер! Может кто подскажет где заделать компьютерную диагностику. Диагностику а не почитать ошибки и сказать их кода.
  4. Вопрос решился! Разбило втулки в стартере клинел, поменяли втулки стал нормально заводиться .
  5. Посмотрите вакумные трубки которые идут к турбине.
  6. Добрый вечер! Столкнулся с проблемой заводиться когда с пол-оборота, а когда надо долго помаслать. Сканер показал что стартер делает 186 оборотов. Должно быть 230-250 так сказали.
  7. Привет.Может кто посоветует к кому обратится чтоб компютерную диагностику 4мондео сделать.
  8. Привет! Появилось проблема при резком разгоне 5 или 6 передаче или скорости более 140 загорается ошибка не исправен двигатель после глушения исчезает и всё нормально, Что может быть ?
  9. Решилась моя проблема дело было в трубке вакуумной которая за двигателем она протерлась , поменяли и машина поехала
  10. Поменял клапан,проблема осталась сказали надо искать утечку в патрубке,турбина создаёт давление а воздух уходит и турбина работает на максимальных оборотах.
  11. Прошу помощи! Не могу разобраться с ошибками, Загорелся чек вместе с есп машина перестала ехать,ели набирает обороты.До этого на скорости более 140 км\ч загоралась надпись неисправен двигатель,после глушения всё пропадало,Сделали диагностику выбили ошибки Р0691,Р2263,Р0098,Р02Е1,В1В69,U3001,U0401. ошибок по егр не было сказал мастер что с егр всё в порядке. Почитав форум стал проверять коричневый клапан,поменял их местами ни чего не изменилось, до того как всё появилось после глушения был звук трансформаторный сейчас его нет. кто подскажет куда дальше лезть и как проверить клапан
  12. Добрый вечер! Хотел поменять трос привода замка привязал верёвочку потянул трос. он вытянулся а верёвка осталась,посоветуйте как добраться до места перехода из салона в моторный отсек. Где он находиться рукой не нашёл,под панелью что-ли?
  13. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! интересует задний бампер ,крышка багажника на мондео 4 2007г универсал
  14. Форд Мондео 2007 г.в. 2,0 TDCi, 130 л.с. менял ГРМ на 198 000км
  15. Добрый вечер! Хочу поделиться наблюдениями ,как человек который переодически ездит в Польшу . Челноки обычно на транспортёррах, спринтерах, пасатах, мондео редко а 4-х вобще мало.Пробег конечно смусщает?
