lir-2005
    Минск РБ
    Мондео 1.8i 1994г
Достижения lir-2005
  1. Не понял,какой кастрол минералка, 15w40 что-ли.Если так, то скорей всего привет коробке.
  2. Здравствуйте, подскажите название или номер по каталогу втулки в гидротрансформаторе
  3. Здраствуйте.Почти год назад купил мондео 1.8 бензин 1994г.в. с перегретым движком, соответственно акпп проверить не смог.Ну и по закону подлости коробка оказалась с проблемами.При включении D машина медленно трогается видимо на 3-й передаче, затем набрав 15-20 км/ч включается 2-я, далее 3-я ну и 4-я.При езде на D 1-я не включается никогда,при разгоне 4-я включается при скорости от 80 км/ч и оборотах двигателя 3500.Хотя если при плавном разгоне полностью отпустить газ и плавно нажать снова , то передача переключается,но при малейшей попытке разгона, снова переключение вниз (может это даже вторая передача) и обороты выше 3000.Вручную 1-я и 2-я включаются.А на днях, когда ехали с дачи по грунтовке вдруг коробка заработала, т.е. включались все передачи плавно и без рывков, включая и первую.Проехал 50 км, пока не заглушил машину,после этого опять то-же самое.По грунтовке после этого проезжал уже несколько раз, не помогло.Хотя недавно ехал по кольцевой и при обгоне добавил плавно газу,думал как всегда опять взревёт двигатель но оказалось что коробка работает и я плавно на 4-й завершил опережение.Но радовался недолго....Масло чистое,без примесей, крошек и палёного запаха.Но после покупки из коробки я слил почти 5 л. лишнего масла, как оказалось,предхоз заливал его по верхушку щупа.Может что подскажете?Или только капиталка?
  4. и мне на lir-2005@yandex.ru WF0AXXGBBARL80394.Спасибо.
  5. Включаю R , отпускаю тормоз,не нажимая газ машина трогается.При нажатии на газ ускоряется.При постановке на D отпускаю тормоз,машина стоит,делает слабые попытки тронуться с места и только после нажатия на педаль начинает медленно разгоняться.Если сравнить с МКПП , такое ощущение , что пробуксовывает сцепление.Ладно,буду разбираться с двигателем.Спасибо.
  6. Здравствуйте.Где-то я уже находил эту тему,но сегодня на 28-й странице выдохся.Ситуация такая:приобрёл себе Мондео 1.8 бензин с перегретым двигателем.АКПП соответственно проверить не мог.Вчера наконец-то завёл агрегат,но нарисовались проблемы с АКПП(чего я и боялся).Во первых, с коробки я слил 4.5 литра лишнего масла(ничего не напутал,т.к. несколько раз перечитал инструкцию и почитал форум).При включении D машина очень медленно трогается и набирает скорость,если газовать,то больше 2000 оборотов не набирает.Потом включается следующая передача и становится всё нормально,уверенный разгон,очень плавные переключения.Если принудительно включить 1-ю передачу,то разгон нормальный.Если в D выжать тормоз и газ,то обороты 2000.Задняя нормально.На что я попал?
