ivan51ford
Информация о ivan51ford
  • День рождения 03.11.1982
    Мурманск
    Мондео 2.0 2003 мкп седан
Контакты
  • Skype
    id-ivan51
Достижения ivan51ford
  1. С Днём Рождения ivan51ford!
  2. С Днём Рождения ivan51ford!
  3. С Днём Рождения ivan51ford!
  4. ну вот уже становится более менее понятно))) Спасибо! Судя по этому чертежу замеряют высоту не от края до края, а от самой низкой точки, до верхней(угол стекла)! всё равно что на пол поставить и по проэкции! Значит как я и думал они одинаковые все, просто Китайцы со своими замерами смуту в магазины нагоняют)))) п.с. кстати там А1-А2 и есть то о чём я говорил 792мм правда
  5. Йож спасибо!! Мне бы ещё услышать размер рестайла! Если кому не трудно замерьте пожалуйста высоту на рестайле заднего стекла
  6. нет возможности замерить!! Но мне сейчас важно разобраться, с этими размерами! Смысл такой что 795 которые мне предлагали цены как у оригинала, а на 849 Китая немеренно! Я просто думаю кузова то полюбому одинаковые, может просто места для клея разные?? ну типа на дорестайл и то и другое подойдёт, а на рестайл только на 849??? подожду, может кто замерит на рестайле
  7. Всем Привет! Ничего похожего не нашёл, но тему не хочу открывать новую, тут спрошу! Вобщем лопнуло заднее стекло на морозе(скорей всего замкнул подогрев), обзвонил много магазинов у себя в Мурманске, и получается что есть стёкла с разной высотой(если верить продавцам), на дорестайл и после! Но для меня это не понятно ведь кузова одинаковые !! Вобщем есть стекло вот с таким размером 1267x795 вот парт номер 3559BGSSABZ, а есть с таким 1266x849 номер 3559BGSSAB1J , оба они идут на Седан, одно пишут 00-06год, второе 03-06 года смысл такой что, в разных магазинах говорят по разному, мол от 00-07 года одинаковые стёкла, в двух мне сказали что разные! Померить нет возможности высоту стекла! Может кто подскажет правду?? или померит стекло от края до края снизу вверх, буду признателен!! Желательно и рестайл и дорестайл, услышать, чтобы устранить сомнения!! п.с. это не различие с Хэчбэком , на него выдаёт вот такой размер 1256*892 вот ссылка если что http://www.autoglass-russia.ru/WebSales/searchByStep/List2.xhtml
  8. С Днём Рождения ivan51ford!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  9. двумя постами выше есть Вова, у него в подписи телефон! более компетентнова ответа в Питере не услышишь тут))
  10. 302231756 HANS PRIES 3 месяца отходила и пи...ц ей, колесо как ложка в стакане болтается, пожадничал на СКФ, теперь локти кусаю
  11. С Днём Рождения ivan51ford!
  12. а мотор менять это что без выброса мотора? заплати за мотор+заплати за замену( опять же смотря в какой комплектации мотор, если без головы то опять же заплати за переустановку и обвесы)! и там и там мотор снимать, проще колено вытащить и шлефануть уже, наверно даже не столько проще сколько выгоднее а размышлять действительно можно долго, нужно принимать решение исходя из возможностей, я бы шлефанул и перетряс потроха
  13. не факт если самому делать то дешевле сделать, если отдавать то может и дешевле другой поставить! и к томуже кто даст гарантию что с б\у мотором также не будет проблем?
  14. есть очень много тем про капиталку, там всё подробно расписано что и как, все зап части с номерами! поддон и передняя крышка на герметике! и по деньгам этот мотор чють дороже жигулей стоит перебрать! я уложился в 8-9р замена колец, шт вкладыши, мск и все прокладки
