Kray
Информация о Kray
  • День рождения 29.08.1979
    Екб
    FM4 Titanium 2.0MT '13, был FM3 1.8 '06
Достижения Kray
  1. открутить козырек и потолок зашевелится. чтобы протянуть провод достаточно
  2. поддержу аккуратную затяжку колесных гаек в несколько кругов (2-3), пару раз вибрации вылечивались именно так. от "мастеров" затяжки "пистолетом до конца" уезжать сразу и перезатягивать после них
  3. много всего перечитал по этому вопросу, для себя сделал следующие выводы, все имхо: 1. через 3 года эксплуатации сменил бачек и жидкость ГУР, проблем не было - профилактически. 2. про промывку спец.Винсом подумывал, но решил не делать: все равно он останется в системе, а раз проблем не было то и отмывать особо нечего. 3. замену производил так: откачал жижу из бачка, залил свежую, запустил двигатель и покрутил рулем минуты 2-3. решил не прокачивать рулем с выключенным двигателем, опасаясь залипания перепускного клапана (хотя на прошлом мондео3 так делал, все ок). 4. сейчас ежегодно обновляю жидкость - прокачиваю (с вкл.двиг) 1л оригинальной жижи. высчитал что при замене 1л жидкость обновляется на 70%, считаю достаточно. 5. пластиковый бачек от Волги куплен, но поставить не решился: во-первых не куплены кусочек шланга, угловой штуцер и хомуты (без них не поставить), во-вторых почитал негатив про этот бачек, что он создает избыточное сопротивление и может оплавиться. думаю скоро менять ориг.бачек еще раз, может быть перед заменой поставлю волговский на пару дней.
  4. чтиво по дискам-колодкам от фокусовода https://www.drive2.ru/l/512957634681241913
  5. установил пружины от универсала Lesjofors 4227607, зад от центра ступицы до арки было 375мм, стало 385мм (пустой авто полный бак). пока очень доволен всем: и что приподнялось (но несильно), и поведение авто на дороге, и пассажиры довольны.
  6. можно, но рамку от консоли придется снять, внутри кольцо-фиксатор чехла к набалдашнику.
  7. оригинальное масло в коробке этот проблем излечивает, проверено. 1547953 2л
  8. VAG N 903 350 04 хороший аналог IMS 10045110
  9. да, и левый и правый по часовой, рекомендуется спец.приспособа для вкручивания, например "Дело техники" 820005 стоит 500р
  10. @Vetal2016, на эту зиму обновился на Hankook W616 - очень доволен, мягко, не шумно, держит для липучки нормально.
  11. что характерно - были диски от Макса. непонимаю, зачем ставить з/ч не для своего авто... есть ведь АТЕ и для мондео4.
