astrob
    Кишинёв
    Форд мондео 1,8 tdi 1999г
Достижения astrob
  1. Попробую, спасибо.
  2. Спасибо! Но они сказали, что турбины не продают, только ремонт
  3. Добрый день! Хочу заменить турбину на новую, так как местные дизелисты сказали, что нормально ремонт у нас не сделать. Читал на форуме, что некоторые покупали турбины в Европе, но не было ссылок на сайты. Может подскажет кто-нибудь, где можно приобрести. Спасибо.
  4. Менять радиатор не стал, промыл кротом + хорошее давление воды. Греть стала намного лучше, первый раз воздух в салон пошел горячий))) Проверим на морозах, правда у нас до сих пор +13
  5. 100%. Знающие посоветовали)))
  6. Заливал только антифриз красный, никакой воды или другой хрени. Пару лет назад вышла из строя крышка бачка, и потек радиатор. Для лечения залил герметик, течь прекратилась, но радиатор печки скорее всего накрылся.
  7. Прошло 2 месяца после смазки графиткой ничего не скрипит)))
  8. одна трубка горячая, другая теплая (градусов 40). Радиатор забит?
  9. ОК, завтра попробую до них добраться, там интеркулер мешает.
  10. Крышку бачка открывал, не видно было чтобы струя шла
  11. Добрый день, не могу понять причину. Сначала, после заводки, когда прогреется двигатель, начинает дуть теплым и пока ездишь по городу никаких изменений. Как выходишь на трассу, на скорости примерно сотня, стрелка температуры двигателя ложилась влево и , соответственно дуло холодным воздухом. Ну с этим разобрались, поменял термостат, стрелка четко посередине, но печка... На прошлой неделе ехал в Киев, на улице порядка 5-8 градусов с плюсом. Где-то через час езды началоось - то теплым дует, то холодным. Погазуешь, дует теплым, проходит 10 минут - опять холодным. Антифриз не уходит, уровень как был, так и есть. Сегодня посмотрел в бачек при заведенном двигателе, нет струи из обратки, причем газовал до 2500-3000. Может в этом причина? И что хотел добавить горячим печка не дула вообще.
  12. Смазал графиткой ролики и направляющую ограничителя - пока тишина. Дверь ходит легко, фиксируется в 2-х положениях, прсмотрим насколько хватит.
  13. Добрый день! У меня Форд мондео 1999г. Водительская дверь скрипит страшно, и открывается туго. Снял ограничитель, разобрал, внутри фиксаторы с роликами, поджатые резиной. Ролики вращаются легко без усилия, были в смазке. Перед этим где-то за месяц смазывал направляющие солидолом (помогло на 3 дня скрип потом вернулся). Так вот не понятно ролики вращаются без усилия, откуда такой скрип дикий, звук трения по металлу. Может со смазкой промахнулся? Читал, что в основном используют графитку.
  14. В итоге смазал графиткой, пока не скрипит. Посмотрим...
  15. Добрый день! У меня Форд мондео 1999г. Водительская дверь скрипит страшно, и открывается туго. Снял ограничитель, разобрал, внутри фиксаторы с роликами, поджатые резиной. Ролики вращаются легко без усилия, были в смазке. Перед этим где-то за месяц смазывал направляющие солидолом (помогло на 3 дня скрип потом вернулся). Так вот не понятно ролики вращаются без усилия, откуда такой скрип дикий, звук трения по металлу. Может со смазкой промахнулся? Читал, что в основном используют графитку.
