fenixby
Информация о fenixby
  • День рождения 04.01.1980
    РБ, Минск
    Форд Мондео-2, 1.8TDI, 1998г.,универсал
  • Интересы
    рыбалка
Достижения fenixby
  1. С Днём Рождения fenixby!
  2. С Днём Рождения fenixby!
  3. С Днём Рождения fenixby!
  4. С Днём Рождения fenixby!
  5. С Днём Рождения fenixby!
  6. Всем привет!
  7. как отремонтиторать ТНВД
  8. Пожалуйста подскажите кто знает где в Минске или рядом можно отремонтировать топливный насос ( Мондео-2, 1.8TDi, 1998г ). Насос работает, но из него течёт солярка как из ведра. Заранее благодарен!
  9. Всем привет, У меня Мондео-2, 1.8TDI, 1998 года, голландец. Проблема: вытекает топливо сверху из топливного насоса. Я дилетант, но хочу сам разобраться и отремонтировать. Помогите. От куда именно течёт вижу: из-под вертикального штока(вала) слева на насосе, а на этом валу пружина, потом пластина по горизонтали, к которой закрепленна пружина, (эта пластина на валу мешает открутить болт крупления верхней крышки насоса), сверху гайка. Так вот, между крышкой насоса и пружиной-спиралью по валу бежит солярка вверх на крышку насоса. Да, когда работает машина, оттягивешь эту пластину- машина глохнет, мне сказали, что так и надо- это "глушилка". Вопрос: если я откручу гайку, сниму пластину со спиралью с вала- что нибудь увижу. Може там сальник или кольцо заменить надо? Или оно внутри насоса?И я при этом ни-чего не нарушу и без проблем назад всё поставлю? Или не стоит трогать, а обратиться на СТО заплатив как всегда большие бобки? Пожалуйста помогите кто занимался дизельными насосами.
