dimark78
    Минусинск
    FM-III 2003 г.в. двиг DuraTEC 2.0 литра, универсал
Достижения dimark78
  1. день добрый! подскажите кто нибудь ставил кольца, вкладыши, прокладки ГБЦ от autowelt ? уж больно дешёвые, хотелось бы узнать опыт использования и применения сих запчастей
  2. Добрый день или вечер. подскажите пож. полностью ли взаимозаменяемы ГБЦ форд ФМ3 дуратек 2л и мазда LF ?? очень надо
  3. год назад поставил Deta Senator 3. по размеру влазит (заниженный). за год эксплуатации никаких нареканий, только плюсы, запуск в любой мороз стабилен. ценник конечно кусается, но ребята торгующие ими посоветовали, да производитель много чего туда нашпиговал. так что рекомендую. до этого была Centra Futura - всяко похуже параметры: DETA Senator 72о (DA722) низк емкость 72 ток 720 вес 17,8 278x175x175
  4. День добрый! подскажите, может кто знает, выпали эмблема,пружина на дорестайле , как всё это крепится и держится может ещё что потерялось?
  5. День добрый! у меня такой вопросик - ни кто не пробовал использовать стабилизатор напряжения, тут давичи попался на глаза этот девайс на отечественном автопроме, напруга как вкопаная 14.2В ? у меня подмыргивает, но не особо критично, вот и подумываю поискать данный девайс, чтоб совсем было хорошо, мож кто использовал?
  6. принцип работы такой же, у меня моня тоже 2002 года, дважды разбирал, первый раз плохо зафиксировал пружину и снова размоталась, год уже езжу всё нормуль - ездит туда - сюда
  7. я тут пару недель назад тоже занялся лечением шланга ГУР, будучи в столице края, т.к. в нашем мухосранске ни кто перепрессовкой не занимается, короче приехал сняли шланг отдали какому то рукожопу который перепрессовал закрыл всё это дело оплёточкой и всё, отдал я пару тыс, и поехал ни чего не подразумевая домой, через 200 км руль стал толчками работать, ночь.., открываю капот, бачёк пуст, благо в багажнике литруха декстрона валяется, доливаю и домой, на следующий день заезжаю на знакомое СТО парни сдёргивают оплётку и видем, что эти рукожопы болгаркой насквозь дырку запендюрили, короче еду в первый магазин где продаются шланги РВД для различной грузовой техники, подбираю шланг по длине и диаметру подходящий по моему 80 см цена вопроса 400р, привожу к парням и на обычную эл сварку привариваю патрубки шланга к моим трубкам, при этом поливая водой обжимки, чтоб не сгорели и всё. две недели полёт нормальный, а эти рукожопы чтоб они закрылись!!!
  8. Подготовка в смысле стёр серебряную краску растворителем это чтоб лучше держалось
  9. А по мне так и плёнка (а ля карбон) не плохо смотрится, особенно после таких - какими они были два часа назад тока что сотворил что было: подготовка: результат:
  10. на днях тоже заморочился и поставил сигу с прогревом старлайн А91, с гем модулем что то не захотелось заморачиваться, да к тому же нихрена не понял по схеме, по концевикам в пороге тоже ничего не сооброзили, т.к. с самого концевика двери минус есть, а в жгуте пороге в этом же проводе пропадает, загадки короче какие то, так вот принято решение сначало подцепиться к плафону освещения и как следствие ложное срабатывание через пол часа открытие дверей, на следующий день принято решение цепляться к концевикам дверей по минусу, фокус без диодов не прошёл, пришлось в разрыв каждой двери ставить по диоду, и о чудо всё прекрасно работает!!! всё заводиться и глушиться, а сегодня была замечена такая странность - машину завёл дистанционно, при подходе и открытиии двери с пульта машина с охраны снимается двери открываются и тут же закрываются, несколько попыток открытия с пульта ни к чему не привели, открыл я машину ключом и обнаружил не выключенным вчера радар детектор который у меня запитан с плафона освещения, после выключения радара глюк ушёл - до чего ж уж умная эта машина форд!!!
  11. Примерно такая же фигня Летом на трассе на скорости 100-120 в пределах 10 литров, подожмёшь газку за 3000 об/мин скорости так 130-140 все 11 литров, на зиму поставил шипы решил прикатать чтобы не повылитали, так при скорости 70 км/ч - 9 литров, так что думаю это нормально для двухлитрового сарая с обычным автоматом
  12. не знаю точно, но на фотках смотрел, свиду разные, главное - конструкция внутри одинаковая, что мне и нужно было, разобрать, зафиксировать пружину ( это она проскакивала и не давала шторки собираться), взвести её и собрать. Всё теперь работает.
  13. я и говорю про dtc
  14. а вот такой вопросик - 262 ошибка висит - типа отсутствие какого то сообщения, енто вообще не страшно?? и с чем енто связано, просто я купил шнурок ELM327 и прогу закачал ScanMaster 1.7 так вот она не видит, а самодиагностика показывает и как от неё избавиться?
  15. день добрый! подскажи а контора надёжная, вы пользовались её услугами, а то есть ещё аналогичный сайт но только в Москве точь в точь такими же фотками, не хотелось бы пролететь
