Volgomax
    Волгоград
    Мондео 4 Titanium, 2.0 мех.
Достижения Volgomax
  1. Без дебильных советов разобрался - езжу и наслаждаюсь. Тьфу на Вас еще раз - тему можно закрыть.
  2. Дяденька, проходите мимо. Ничего кроме "Он у вас похоже сел" сказать не имеете.
  3. "Дело было не в бобине" - оказалось, незатянута клемма на батарее. Новую можно не покупать.
  4. Грешу на неё. Она, конечно, "дохлая уже" - менять нужно, верно. Но чтобы за ночь вытекла полностью, в ноль?
  5. Последние несколько дней при запуске усиленно щёлкало реле под бардачком, двигатель запускался чуть дольше чем обычно Пару раз после ночных стоянок ГУ отключалось, требовало ввода пин-кода. Вчера приехал, заглушил - все норм. Сегодня утром заводиться совсем отказался - зажигание не включается, панель приборов темная, ГУ также, замки закрываются только с ключа. На кнопку никак не реагирует, никаких признаков жизни. Что смотреть - предохранители, реле или что ещё?
  6. Так чтобы снять насос нужно весь бак снимать, из салона доступа нет. Или есть еще какие варианты?
  7. А где ее найти? Сам только сегодня нашел лужу под ковриком...
  8. У меня "изъяли" балонник, хотя воронку оставили - не сочтите за труд открутить запаску и посмотреть. И не было кода для разблокировки магнитолы (вспомнил, но было уже поздно).
  9. Ну не знаю....ст-ца Ленинградская в Краснодарском крае намного меньше Волгодонска - адресный поиск работает, г. Волжский (сопоставим по размерам с Волгодонском) - также работает...
  10. Коллеги, а кто-нибудь ездил со штатной навигацией (NX) в Волгодонск? Адресный поиск не работает, предлагает дорогу только в центр города. Это баг такой или так и должно быть?
  11. Точно, http://www.autoblog....ng-next-mondeo/ сначала неверно прочёл - про задержку речь шла именно о Mondeo, c Fusion все норм.
  12. В Штатах отложили запуск производства до весны след. года, у нас соответственно старт еще позже.
  13. Хорошо, коль так - тожу буду менять на кожу+альк-ру.
  14. Заменился без проблем? Показалось что кожаный подлокотник с подстаканниками шире чем тканевый....
  15. и по это-же причине наверное задний подлокотник без подстаканников идет (по крайней мере в титаниуме)
