Лешик
    Екатеринбург
    Ford Mondeo 3 2.0L АКПП 2003г.
Достижения Лешик
  1. Было все просто слетела фишка с датчика, ну я за одним снял его и промыл. Пока полет нормальный.
  2. спасибо, завтра утром пойду пробывать
  3. помогите появились три ошибки прочитали сканером P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха p1504 Воздух на впуске неисправность цепи управления дак вот подскажите какие дальнейшие дествия? я думаю проверять датик MAP или ошибаюсь? подскажите
  4. http://www.spb.avtozapshop.ru/category_252.html посмотри может эта
  5. подскажите а передние пружины взаимозаменяемые или нет, ну левую можно поставить на право или наоборот правую налево?
  6. Я да проверял масло на прогретой коробке и на работающем двигателе, я просто спросил про мастера по коробкам в нашем городе, чтоб были контакты на всякий пожарный. Двигатель работает ровно я просто хотел диагностику провести, для успокоения души что все хорошо.
  7. я и не заметил выше сообщения тоже про екатеринбург интересуется человек
  8. А подскажите в Екатеринбурге есть мастер по нашим коробкам? если есть то можно и контакты
  9. я просто на работе сижу и с рабочего пишу а там такой комп раритет, что искать пол ночи, эту тему кое как открыл. Спасибо ещё раз. Удачи
  10. Доброй ночи а подскажите как обратно установить 2 распредвала там есть метки или что? хотели поменять колпачки маслосьемные
  11. но на холдную данного звука нет двигатель работает ровно после прогрева только появляется, я как понял вскрытие покажет
  12. и как вы решили промблему?
  13. или может уже заслонки так изношены что это не помогает
