sah
    ФМ3 2дизель (130) 2002 г.в
Достижения sah
  1. Парни собственно продолжение, темы сегодня обратил внимание на то что не включается климат(работает как печка тока),по кодам ошибка d262, и при заводке молотят вентиляторы подскажите это как то связано?ир
  2. вот номерок это он 1 742 823
  3. ты имел ввиду кожух вентилятора!??
  4. ребят подскажите, практически постоянно работают вентилятор охлаждения двигателя или климата, при этом температура в норме движки, климат выключен! где копать?
  5. спасибо на выходных гляну
  6. Привет а как его проверить мона!
  7. Ребят, помогите советом произвел замену натяжителя, роликов и ремня! все было хорошо по примерно через 2 недели начало стучать со стороны ремня генератора, добовляешь газу гдето 1200-1300 оборотов все затихает!, да и после прогрева тоже все тихо только на холодную! ваши соображения
  8. привет а что по деньгам? интересует именно стоимость замены не только ремня а плюс натяжитель ну и 2 ролика
  9. Парни подскажите кто из Москвы где мона заменить приводные ремни с натяжителем и роликами! а то мало кто берется а те кто собираются то говорят давай попробуем типо опыт провести квалификацию свою поднять! да и по ценам если с ориентируете то буду признателен.
  10. привет! вот тоже самое, если погонять , покрутить движок то обороты ХХ норма но а если спокойно то где то 850-900, на улице -20-22
  11. спасибо понял!
  12. заводится нормально? если нет то соляра Г...но! если завод гуд то надо смотреть дождись потепления (до -10) хотябы там сам сделаешь выводы
  13. вообщем сегодня завелся с утра пол дня езжу и обращаю внимание что прогревочные обороты как были при запуске так и держатся весь день, стрелка температуры на 1-й риске от 0, ребят кто знает вчем причина?
  14. ребят кто сталкивался вот на улице стало - 23 и машина перестала заводится! конкретно это так: ключ в замок ждем свечи накала стартуем и все!!! мотор схватывает но незаводится, вот после 3-5 таких попыток заводится! так собственно вопрос может можно что то сделать чтобы мотор запускался
