panamaby
    Minsk
    Mondeo 3 2.0 TDDI 2000 115 л.с.
Достижения panamaby
  1. Продам ветрозашитные дефлекторы окон комплект и чехол на сиденье. 1. Cobra tuning F31301 Дефлекторы окон для Ford Mondeo III Sd 2001-2006 C - 30 руб. 2. Обивка подушки переднего сиденья Код 1 133 979 с 02.10.2000 по 28.02.2002 "MEX";Light Graphite;Basket серый велюр - цена договорная.
  2. Здравствуйте, может подскажите хорошего моториста по дизелям, Мондео 3 2.0ТДИ. Полазил поисковиком-найти проблема информацию. По топливной на каждом шагу.
  3. Здравствуйте. Потек рабочий цилиндр сцепления - поменяли на Валео. Сейчас на первой передаче при отпуске педали вверху пробуксовка (скачки), при переключении на 2-ю переодически дикая вибрация с метал. звуком похожим на "расколбас" маховика где-то в том районе. Сцепление с маховиком меняно 2-3 года назад. Подскажите куда двигаться!?
  4. Всем здравствуйте. Потек рабочий цилиндр сцепления - поменяли ранее на пару страниц упомянутый Валео. Сейчас на первой передаче при отпуске педали вверху пробуксовка (скачки), при переключении на 2-ю переодически дикая вибрация с метал. звуком похожим на "расколбас" маховика. Сцепление с маховиком меняно 2-3 года назад. Подскажите куда двигаться!?
  5. Motorherz ALF1638RB Типа восстановленный оригинал, брал из-за цены 70 у.е. 4 месяца - полет нормальный!
  6. Я менял шоколадку - не помогло, вылечил заменой гены. Утечка была через гену около 5А и возникала через часов 5.
  7. Денег не жалко. но они не бесконечны. Просто встречал версию, что неисправные мозги посылают импульс на генератор на заглушенной машине и он дает утечку. Хочется решить проблему, а не просто заменить какой-нибудь агрегат!
  8. Здравствуйте, тоже мучаюсь с разрядкой АКБ за ночь, ток утечки уже знакомый примерно 4.8 ампера и возникает через 3-5 часов. Релешку мне поменяли, поставили фирмы AS (вроде сказали на мондео одна модель), проблема не ушла. Утечка со слов электрика через генератор. Здесь, как я понял большинство ставили мобилетрон и проблемы в большинстве уходят. Подскажите мучиться мне дальше по поводу производителя релешек или снимать генератор и на диагностику!?
  9. Мне на разборке сказали, что замки от рестайла не подойдут! Обманули!?
  10. По запчастям, которые даже уже Боровая не возит, помогает компания Свиат. Из последнего брал: штуцер на насос гур (под трубку на рейку) - 6 руб. и предохранитель 60А (на вентиляторы) - 8 руб. Не знаю где берут, но упаковка фирменная, хоть и немного выцвевшая уже!
  11. Здравствуйте всем. Такая ситуация: на корпусе насоса гура, вверху, накидная гайка и метал. труба на сам гур, так вот через эту гайку и трубку сопливит масло. Знакомый мастер сказал. что надо менять трубку целиком, хотя отдельно продают и гайки и кольцо уплотнительное под нее. Может у кого имеется удачный опыт устранения данной проблемы.
  12. У меня глохла без насоса подкачки, да и тнвд быстрей накроется (я так думаю).
  13. Здравствуй, alex1975. Может есть контакты этого человека или ссылку скинешь!? Уже час по форумам лажу, не могу найти, хотя полгода назад видел объяву по ремонту - не помню на каком сайте!
  14. Есть желание и возможность, после работы могу быть в районе 18.00 ч. Если по времени устроит - отпишите!
  15. У спецов нет, только самодиагностику - ошибок не показывает.
