Shkeeper
Весь контент Shkeeper
  1. №7 в капоте и № 22 в салоне
  2. Все можно! Выдергивай преды и все увидишь. У меня по крайней мере так. Индикатор ручника будет работать
  3. можно. выдерни пред 7 из под капота и 22 в салоне.
  4. Да они взаимосвязаны. Это означает что неисправна абс. пройдись по форуму тем по диагностике и ремонту абс достаточно вот например http://mondeoclub.ru/forum/topic/112416/
  5. а случаем преды не смотрел? может перегорел какой. их 2 один в салоне другой в "капоте"
  6. Возможно моторчик гидромодулятора сгорел. Но информации действительно маловато. При торможении лампочка АБС на приборке загорается? Может свет фар притухает? или еще что?
  7. я смотрю у тебя гибкие руки)) на фото верхний ряд слева направо 4 разъема. вызваниваешь 1й со вторым и 3й с 4м должно быть в районе 1,2; 1,3 кОм. и нижний ряд так же. Если все хорошо, Поддомкрать авто и попроси кого-нибудь покрутить колесо, а на разъеме вольтметром замерь напряжение должно быть в районе 1-2 В.
  8. возможно еще гребенка абски на передних колесах снегом забивается
  9. проверь разъемы колесных датчиков передние под локером передних колес, задние под задней сидушкой. Возможно отходит какой-то
  10. спереди справа под бампером, конкретнее можно почитать в теме про установку бортового компьютера http://mondeoclub.ru/forum/topic/26960/page__st__40
  11. Тут есть книжки http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=117 можно скачать и почитать
  12. машина идет ровно, даже за руль можно не держаться. но стоит нажать на педаль тормоза и руль и машина начинает ехать в сторону. поэтому при торможении приходится придерживать руль. мелочь но не приятно
  13. как вариант замерить тестером напряжение на разъеме ближнего (дальнего) света фар, предварительно включив оный. Может масса отвалилась, тогда можно попробовать один щуп на кузов другой на + в разъеме. Если и тогда не покажет то надо искать обрыв. Да и кстати еще можно контакты почистить они бывает окисляются
  14. привет! вот одна из тем http://mondeoclub.ru/forum/topic/112416/page__hl__тормоза поиск действительно не находит абс. Для поиска тем про абс я ввожу в поле поиска "тормоза" только таким образом нахожу темы
  15. Было подобное. Заклинил термос в закрытом состоянии.Температура растет, вентилятор молотит как сумашедший, радиатор холодный, печка дует холодом,. В итоге закипел. Тоже думал на помпу, заменил, ничего не изменилось. Оказался термостат
  16. В любом строительном магазине продаются
  17. Сними бардачок и глянь есть ли у тебя место под реле
  18. обратился к газовщикам. сказали что это переходная модель оборудования и никто мне его не починит(( и запчастей не найти якобы((. вот как то так
  19. думаю что второе. в багажнике баллон тор с вентилем
  20. мужики! подскажите куда смотреть? при переключении на газ загорается индикация на кнопке но само переключение не происходит(( ничего не щелкает. и как ехал на бензине так на нем и еду
  21. Должно быть гидравлическое. А можешь вин дать?
  22. заправлял я у них на кооперативной. проверка + заправка 2000. пока все норм но было это в прошлом году
