игорь46
Весь контент игорь46
  1. у меня подобное было. смазал направляющие тормозных колодок шрус. смазкой и прошло был жуткий треск.
  2. согласен попробую, думаю еще может иногда дрыгатель колбасит?
  3. да это все понятно, думал у кого было. списиб за ответ, а насчет подушек мне знакомый сказал что может .
  4. подушки менял летом, а резина так понимаю если она бьет то она бьет.
  5. не только, чувствуется что справа вибрация, биение особенно чувствует пассажир.
  6. привод левый перебран, правый не шатается,подушки поменял кроме передней но такого небыло.резина новая
  7. Помогите! Странная ситуация. иногда появляется вибрация где то справа и рычаг кпп дергается, едешь накатом нормально, газу даешь больше появляется, иногда все ровно.Подвеска перебрана, даже на убитой такого не было.Где копать в поиске подобного не нашел.
  8. а на разборке стоит брать и но что обратить внимание?
  9. вердикт такой капут рулевой рейке! что делать?
  10. так она как раз и поменяна.
  11. выясню причину отпишусь.
  12. если кому интересно недавно далал сам. лист железа 1мм., комплект порогов . ржавчину всю выпилил обработал и на заклепках стальных чудно сваял , цена вопроса 1 500 руб. может и колхоз но получилось неплохо есть небольшой фото если нана то скинй!
  13. спасиб за инфу. У меня спокойно давлю на газ дохожу до 120 руль трусится, панель дрожит.
  14. левый менял, а правый пробовал шатал небольшой люфт есть, но еще слева грохот стоит. может подрамник раскручен или стойкам пипец? а если правый то что менять?
  15. Добрый всем день. Ребят подскажите раз уж тема открыта!Поменяны рычаги передние в сборе, заменены косточки, рулевые, не поменяны только втулки стаба, подушки дрыгателя, коробки, кроме перед. подушки. при скорости от 120 и выше сильная вибрация!
  16. Добрый всем вечер. Такая проблема, когда долго едеш при повороте на лево особенно когда трогаешся раздаются щелчки справа. Я ттак понимаю внешний шрус, можно ли реанимировать путем замены смазки так понимаю ее там мало и при нагреве раздабтся щелчки. Правильно ли мыслю?
  17. Добрый всем день! Спаибо за советы дошли таки руки! Почистил датчики кислорода ну или как там воздуха и О чудо ! Тянет что зверь, не гремят пальцы, еще раз спасибо!
  18. а интересно на работу мозгов сказывается?
  19. привет всем! поменял свечиBERU, провода ВВ (были дохлые), диагностика показала бензик. в норме, катушки тож., ну и т.д. тяга лучше . а пальцы гремят не так правда сильно ,еще не проверил метки ГРМ, один моторист сказал что при капиталке дрыгателя переусердствуют с шлифовкой головы , такое он встречал и ставил две прокладки вот так. Вобщем как проблема полностью исчезнет отпишусь! Заодно вопросик спидометр не работает трос кручу все ок. вставил в кпп не работает!
  20. насос работает как описано выше, снял перемычку стало получше но всеравно чуть чуть есть , седня куплю свечи они оказались г......, какие порекомендуете купиь?
  21. ок! отпишусь. всем спасибо!
  22. может и гидрики , залил вчера 95 на газпроме .Спасибо за советы! А может какой датчик ну например расхода воздуха?
  23. Да еще особо никуда не лазил, тупизм пол беды , а вот клапана гремят??????????? бывший хозяин капиталил не очень давно , ездил не много а сколько проехал не знает спид издох , вечером попробую ремень проверить, зажигание вкл. насос гудит бодро , просто машинка немного не знакомая .
  24. Добрый всем день!Вот приобрел недавно форда 94г. Подскажите что делать. Даешь газ гремят клапана и нет тяги , счего хоть начать . Доэтого были иномарки карбюраторные, мех.инжектор , ащас не знаю что с дрыгателем делать? спасибо
