t23
Информация о t23
  • День рождения 16.05.1980
    РБ.МИНСК
    мондео4 2.0tdci
Достижения t23
  1. Поставил заглушку на егр и вуаля тяга появилась. Стала как раньше ехать. Все дело значит в заклиневшем егр. Вопрос решен. Всем спасибо за советы.
  2. Тупить начала до удаления. Трубка у меня железная горячая,значит газы идут через нее.
  3. Но это только програмно,чтоб джеки не вылетал. Но это только програмно,чтоб джеки не вылетал.
  4. Так програмно отрублен и сажевик удален.
  5. Там более геморно чем после его. А смысл его уже чистить?если заглушен будет.
  6. Пару тем назад похожая тема есть. Там помогла заглушка егра. На ввходных попробую ллушануть возле трубки и егр.
  7. Вот такие рукажопые диагносты. Пи..ы. а от чего турбина в масле бывает? Жо.а? Уровень масла в порядке и еще масло на выходе из турбины тоже.
  8. В вообщем проверил трубки,ваккум есть пробовал пальцем(прихватывает) шток на актуаторе ходит. Турбина вся в масле и патрубок резиновый еле раздувает,видно как то турбине плохо хотя после 2т едет,видно лопасти геометрии подклинивают.от чего она вся в масле?
  9. Детонации нет глохнет нормально,как всегда.
  10. У меня оживает переодически.особенно на холодную тупит.
  11. Нужно будет проверить. Всем спасибо.решу отпишусь.
  12. Кто в курсе какие данные должны быть на хх и под нагрузкой?расход воздуха и по турбине.
  13. Данных не давали. Если бы были проблемы с турбиной то она бы всегда бы тупила,а то бывает едет как надо.к 2000оборотов всегда идет подрыв.
  14. По турбине и форсам сказали все норм. Был на 2 диагностиках.
  15. Всем привет. Пропала тяга на низких оборотах двиг 2.0 140л.с 2-3месяца назад,диагностика компа ошибок не выдает,турбина в норме,форсы тоже все в пределе. На холодную вообще как овощ,а иногда при начале поездки выплевывает клубы черного дыма и бывает глохнет. Бывает но редко после нагрева машина едет как надо,но редко. Коричневый клапан поменял но толку ноль. Может у кого была такая же проблема? На сто идин кричит расходомер,другой подсос воздуха которого не нашли и т.д. вырезан сажевик и заглушен програмно егр. Есть мысли у кого или такиеже симптомы? Всем спасибо за ответы.
