t23
Информация о t23
  • День рождения 16.05.1980
    РБ.МИНСК
    мондео4 2.0tdci
Достижения t23
  1. macar
    С Днём Рождения t23!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Поставил заглушку на егр и вуаля тяга появилась. Стала как раньше ехать. Все дело значит в заклиневшем егр. Вопрос решен. Всем спасибо за советы.
  3. Тупить начала до удаления. Трубка у меня железная горячая,значит газы идут через нее.
  4. Но это только програмно,чтоб джеки не вылетал. Но это только програмно,чтоб джеки не вылетал.
  5. Так програмно отрублен и сажевик удален.
  6. Там более геморно чем после его. А смысл его уже чистить?если заглушен будет.
  7. Пару тем назад похожая тема есть. Там помогла заглушка егра. На ввходных попробую ллушануть возле трубки и егр.
  8. Вот такие рукажопые диагносты. Пи..ы. а от чего турбина в масле бывает? Жо.а? Уровень масла в порядке и еще масло на выходе из турбины тоже.
  9. В вообщем проверил трубки,ваккум есть пробовал пальцем(прихватывает) шток на актуаторе ходит. Турбина вся в масле и патрубок резиновый еле раздувает,видно как то турбине плохо хотя после 2т едет,видно лопасти геометрии подклинивают.от чего она вся в масле?
  10. Детонации нет глохнет нормально,как всегда.
  11. У меня оживает переодически.особенно на холодную тупит.
  12. Нужно будет проверить. Всем спасибо.решу отпишусь.
  13. Кто в курсе какие данные должны быть на хх и под нагрузкой?расход воздуха и по турбине.
  14. Данных не давали. Если бы были проблемы с турбиной то она бы всегда бы тупила,а то бывает едет как надо.к 2000оборотов всегда идет подрыв.
  15. По турбине и форсам сказали все норм. Был на 2 диагностиках.
