а032ро77
    Moscow
    FM III 2.0 machine silver 2007
Достижения а032ро77
  1. Ну 717 тоже быстро сдохнет? ( Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  2. Так а почему нельзя брать лямбду бош 0258005717? По применимости фордовская Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  3. Ребят. Прошу не швыряться камнями. Как я понял из темы есть 2 варианта откуда может течь. Или из под штуцера или с сочленения резиновой части с металической на самой трубке, правильно понимаю? Есть следы и под штуцером и дальше, на трубке которая идет от бачка вплоть до противоположного ее конца находящейся слева за бампером. Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  4. 9ьо 8 з Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  5. Огромное спасибо. Но час от часу не легче. Погасил 3.4. Минут через пять вылезло 4.2. Датчик удара снял и вскрыв прозвонил контакты. Все звонится. внутри все чисто. Пошел звонить фишку и проводку. Контакты и проводка цела. Звонил поомежуток от фишки до раводки (10 см). Куда уходят провода от этого датчика, на какой блок. Хочу сразу от блока прозвонить. Укажите пин если можно и на какой фишке.
  6. Такая делема вообщем. Начало мигать 34. Машину не бил. Ремни в порядке. Проводку заламывает чтоли? Кто уже решал данную проблему? Проблема чаще в фишке и ее контактах или в проводе? Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  7. Ребят..решил тут свои рекаро перетряхнуть после 10 лет экспулатации. Думал подогрев не работает по причине обрыва проводов как и у многих. Но оказалось что сгорело часть нагревательного элемента. Думаю паять эти нтьи, т.к. посмотрел что провод который входит в мат соединен со спиралькой тоже пайкой. Что скажете? Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  8. Здравствуйте. Подскажите есть ли различия между рестайлом и дорестайлом в тросах. Что порекомендуете? Нк как я понимаю гуамно. Оригинал? А какие номерки? Заранее спасибо. Всю тему не осилил. Просто Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  9. Дождь не самое лучшее издательство. Либерасты еще те
  10. Я коперфильд садомаза) располовинил коробку прямо на машине. Промазал толстым слоем гермета серым, для кпп, соеденил, подождал три часа, залил масло. Вчера в 3 ночи приехал с ямы, поставил авто, лег спать. Прихожу с утра проверять. Сухо)))
  11. Кстати, так и вышло, случаем с Лешей не списывались)? Да я уже понял, 7 раз проверь, 1 раз поставь) опыт, как говорят дорогая вещь) в двух смыслах. Возможно ли снять кпп на яме?
  12. Коробку скинуть на яме возможно? Ехать в сервис денег нет тупо уже.
  13. По телефону человек вскрывавший коробку сказал что там все с этим впорядке. специально именно этот момент узнавали. Снять, поставить 10 килорублей. Коробка 130 с доставкой, без кулисы с надломаным ушком снизу. Снова снять поставить делать, да я ж за дочерью миллионера не ухаживаю. Короче звезец.
  14. После развала диффа на моем кпп, купил коробку сохм белорусской разборки. (У кого говорить не х уваржаемый на форуме, дабээ не возникло впечатление у читателей, что он не честный продавец, т.к. это не так .) состояние внутреннее твердая 4.Поставили, и когда залили масло, обнаружили течь, т.к. коробка на разборке вскрывалась, для того чтобы оценить ее состояние, но когда закрывалась герметиком не промазали. Вопрос в слеохь404дущем. Можно лиэ рассоеденить буквалоно 7ттна 1см, чтобы промазатьл та8бм, не снимая подрамника, освободив еее от левого пр2дд0ивода 2нн будет ли доступ к болтам.? Делать планирую на яме. Ну и как можно временно уменьшить течь? Может залить минералку густую . с o3вil stop lick на время, может она6г сможетра закоксовать эту течь, а потом залиуть нормальное масло.е 424
