pavel_kot
Весь контент pavel_kot
  1. люди помогите .. машина ford mondeo mk2 1996 г.в объём 1.8 после ночи после завода машины есть отчётливый стук под капотом . после того как проходит минуты 2-3 он пропадает. знакомый сказал что клапана и лучше поскорее слить агрегат. а так как влюблён в свою машину по уши нет такого желания. пробег у неё 290 000 подскажите серьёзно это или нет .. двигатель работает ровно .. и как это исправить ?
  2. ))))))))) спасибо ..) сомнений больше нет ..)))
  3. подскажите стоит аккумулятор varta на 75 ампер .. сказал один знакомый что это не совсем гуд для системы зажигания,ибо выходной ток большой , и может погореть как проводка так и мозги.... на мой взгляд бред .. но решил спросить совет ..
  4. помогите разобраться с газовым редуктором ... нужно его отсоединить подскажите какие трубки охлаждайки а какие газовые .. \хочу соединить трубки охлаждайки и заглушить подачу газа ... редуктор накрылся \ вот фото \
  5. дело в том что на баллоне нет ни каких датчиков ... давление в баллоне выведено на панель уровня бензина .. а если просто выдрать этот редуктор соединив трубки охлаждайки и заглушить газовый шланг который к нему подходит ? виалле точно ... в инете копию своего нашёл ..
  6. подскажите какие трубки с охлаждайкой .. и заглушить что именно нужно ... не могу найти схему установки его...
  7. Газовый баллон в багажнике установлен или как? да газовый баллон на 60 литров стоит ... \скажите его можно самому снять или нужно в двигателе тоже шарить что бы не напортачить там ни с чем? \
  8. спасибо огромное ... очень помогли ...
  9. 1- вид снизу течёт видно откуда .. 2-переходник который накручивался на нее 3 -трубка которая подсасывает воздух 4 вид сверху .. на машине стоит газовое оборудование .. хрен знает может что то с ним может быть связано .. к ней подходит 2 разъёма питания явно не оригинал ..
  10. блин не смешно вообще ... засада просто .. масло цвет поменяло .. фотки выкину сегодня .. \
  11. проблема в том что в модели 1997 года этой штуки нет ..
  12. под левым крылом установлена штука к которому подходит 2 шланга и выходит одна типа воздушной которая начинает подсасывать воздух она не к чему не присоединена и была просто под левым крылом ... так вот течет почему то именно с этой типа воздушной гофрированной трубки .. думаю может дело в теплообменнике ..
  13. привет всем .. полетела система охлаждения двигателя .. запары с антифризом .. есть вариант что накрылся электро насос .. нужна схема системы охлаждения .. по вин номеру кто может помочь буду безумно благодарен вот вин WFOFXXGBBFTY60161 ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН .
  14. спасибо за развитие темы) а как проверить датчик на стрелку. и ремень который обводной к помпе?
  15. так да гуляет ... но дело в том что термостат в норме и помпа новая .. за минуты 3-4 может скакнуть от 80 до 110 градусов .. рылся по темам и негде не нашёл про промывку радиатора....
  16. привет всем .. недавно поменял помпу из за скачков температуры ... но они не пропали подскажите может дело в РАДИАТОРЕ? задумался на счёт промывки радиатора ... подскажите целесообразно это или нет?
  17. спасибо всем за помощь ..) решил что кат буду вибивать
  18. кто скажет датчик на радиаторе стоит и до и после ..? решил я его выбить и сделать обманку .. есть проблема что чек будет гореть ..
  19. Жиша а можно с этим ездить некоторое время ? и каким последствиям это может привести??? и можно по цене универсального катализатора скорректировать?
  20. вот трубки которые красным отмечены а если забит катализатор это я опять на деньги попал?
  21. проблема вот в чём.. есть катализатор .. и от него отходит трубка цвета меди потом она делится на 2 от которых отходят шланги ... и эти шланги слетают .. можете рассказать что за шланги это ... и почему так происходит?? заранее спасибо ..
  22. привет можешь пробить? WFOFXXGBBFTY60161 ПОЧТА mr.swing.cat@gmail.com
  23. начал странно шуметь ,на диагностике сказали что лопнула мембрана.... съездил до магазина где меня очень расстроили ценой , причём мембрана отдельно не продается а продается весь вакуумный усилитель в сборе цена которому 6500р..... может у кого случалось ? и есть решение проблемы ремонта?
