pavel_kot
Информация о pavel_kot
  • День рождения 12.01.1988
    рес. Карелия г. Петрозаводск
    ford mondeo 2 1996 г.в седан
Достижения pavel_kot
  1. С Днём Рождения pavel_kot!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения pavel_kot!
  3. С Днём Рождения pavel_kot!
  4. С Днём Рождения pavel_kot!
  5. С Днём Рождения pavel_kot!
  6. С Днём Рождения pavel_kot!
  7. всем спасибо!!!!!!!!! ,проблема решена , слетел концевик , исправлено за 3 минуты .
  8. похоже на то что трос выбора передач не работает, подскажите как подобраться до концевика троса выбора передач ..
  9. проверим, спасибо!
  10. всем доброго вечера, проблема вот в чём , включается только 3 и 4 передача , остальные отсутствуют. думаю на синхронизаторы, но решил спросить у знающих людей .
  11. вент. работает ..когда фишку скидываешь с датчика .. сначала 1я потом 2я скорость
  12. провода в норме с виду .
  13. всем добрый день . проблема вот в чём : нагревается двигатель слишком быстро по моему мнению .. когда стрелка доходит до буквы А (normal) вентилятор не срабатывает ... были заменены датчики расположенные на термостате верхний и нижний . результатов не дала эта процедура .. ломаю голову как быть .. + не включается кондиционер соответственно и вентилятор его то же ... при снятии верхней фишки с датчика на термостате вентилятор начинает работать сначала 1я скорость затем 2я .. подскажите как быть с этой проблемой .
  14. тоже самое и у меня ... + сегодня снял систему егр .. !!!!!!!! =1000 счастья ..
  15. крышку снимал не провисает .. натянут норм .. стук на холодную остался ..
