stels3nik
Весь контент stels3nik
  1. вот для сравнения по задней оси- авто загружено под завязку. фаркоп цепляет за лежачих полицейских. + у меня задние колеса немного домиком. стоит 205/60. нигде ничего не трет. http://photoshare.ru/office/image.php?id=12549713 поэтому запасик имеется приличный.
  2. а что на штатной не кидает? как это связано? получается у кого 235 и больше их вообще выкидывать на обочину должно?
  3. а если трубка отвода картерных газов и чуть далее постоянно масляные, с наружней стороны, при том что нигде нет дырок, это нормально?.
  4. Мигающая спираль перед пуском, это ошибка которая появилась до остановки двигателя, и которая сама не затирается. Разве может появиться спиралька только при включении зажигания?
  5. ну так там же дешевый это аналог, а оригинал нормально стоит , около 100уе. аналоги и у нас дешевые, только они уже новые работают на стенде через раз.
  6. ребята кто нибудь покупал себе клапана для форсунок? где брали? какие то цены на них не адекватные. как думаете у Макса можно прикупить?
  7. в какую цену нынче форсунки ТДЦИ дорестайл?
  8. в мондео по умочанию вся проводка протянута. у меня в сидушках подогрева нет, а проводка вся есть. теперь там кнопочки стоят.
  9. скорее всего что провода все есть. надо только кнопку.
  10. 56$ это хорошая цена, есть над чем задуматься. А как насчет замены распылителя в форсе? Я вот думаю, если перебранную форсу мозг сам прописывает, почему когда код слетает, мозг сам его не может перепрописать? А если после переборки сканером прописать тот же код который на форсе написан, какой эффект? Нет случаем номерка на колечки -прокладки на обратку. В месте где обратка вставляется в форсу. зелененькие такие. Не могу найти, все говорят что только с трубками можно заказать в комплекте.
  11. спасибо за проделанный отчет! я посмотрел , у нас 1 клапан стоит порядка 115$. А полный ремонт форсунка в сервисе со снятием/установкой и с пропиской кода стоит 160-180 уе. Получается нет практически разницы рисковать и лезть в такое место самому.
  12. вот именно спор ниочем. если и есть разница, то ее можно ощутить только на полностью новой подвеске и она составляет макс. 1%. А не столько что бы на каждой странице в теме писать , что машина тупо теряет управляемость. 1% не более. зато плюсов уйма!
  13. я уже 4 года зимой и летом езжу на 60. НИЧЕГО там не плавает!
  14. ребята да хватит заливать уже про "динамику"! прям форум автогонщиков! Почему на Ауди и БМВ и многих других штатно повсеместно ставят 60-65. Вы пообращайте внимание на других! И все у них нормально с динамикой. Управляемость от резины зависит, а не от ее высоты. У меня на Гэлакси 65 стоит, управляемость в норме, можно было бы и на Мондео не думая поставил.
  15. подскажите номерок уплотнительных колец (прокладки) которые стоят в месте входа обратки в топливную форсунку, зеленые. везде утверждают, что продаются только в комплекте со шлангами обратки.
  16. Рябят, поймал на днях след. ошибки Р1661, Р1662, Р2336. Слетел код с форсунки? Сейчас холодно, машина едва заводится, вся трясется и вся улица в белом дыму. Обычным дешевым сканером ошибки не затираются. Пару лет назад ловил следующюю композицию Р1664, Р1665, Р1211. Симптомы были такие же. На Делфи сканере перепрошили код на форсе и все стало хорошо.
  17. люфта нет. с наступлением морозов немного тише стало гудеть, но закономерность та же. Хотя может из-за шиповки не так слышно.
  18. в какую цену ТНВД для 2.0 TDCI ? ручник от рестайла есть?
  19. ребята, такого зверька кто-нибудь юзал ? http://ay.by/lot/avtomagnitola-dlya-ford-na-os-android-4-01-5012158468.html
  20. Короче для тех в танке: Берем из указанного мной поста первый номер, смотрим аналоги, фото ,цены http://autosup.by/info/APV2227:DAYCO Берем второй номер из указанного мной поста, смотрим аналоги, фото, цену http://autosup.by/info/APV2226:DAYCO Конечно если ниразу не держать родной натяжитель в руках, разницу не видно, но вот первый подходит на пять марок авто и имеет два одинаковых отверстия, второй идет только на ситроен, имеет отверстия разных диаметров, про проставку в из которых и писал человек. по цене разница больше 10 $. Если в списке авто нет Форда то это не значит что натяжитель не подойдет и уж тем более не имеет отношения к заколхаживанию!
  21. Причем здесь страница 14? На этой странице в посте 826 есть номер, к нему есть уйма аналогов.
  22. ребята, такая у меня беда приключилась: вобщем как начнешь движение, и едешь по ровной дороге все ОК, как только задние колеса попадают в какую-нибудь выбоину начинается гул, чем быстрей едешь, тем громче. Через некоторое время стихает до первой выбоины. Бывает что глубина выбоины прямо пропорционально влияет на громкость гула, чем больше тем громче гул. Ступичный?
