DriverOK
    BY / Brest
    Mondeo-III 2.0 TDCI 2001
Достижения DriverOK
  1. Менял и клапан и датчик. Шток "успокоился" окончательно после замены последнего )))
  2. Не ради ОФФтопа, но Макс - С Новым ГодоМ! Профиль у меня другой, но передвигаюсь все еще на той ;) TDCIшной Я в этой цепочке не участвовал
  3. Показания по датчику MAP - холостой ход 0,99...1,1 Бар под нагрузкой раздувается до 2,5 Бар
  4. С большой долей могу сказать, то виной форсунки. Ремонт
  5. Ну маслице в холодную и из под клапанной залетает. Не факт что вал пропускает. А вот отсутствие тяги и черный дым по всему из за порванного патрубка в системе после интеркуллера. Да и что по ошибкам, какие коды?
  6. MAP огигинал - 1C1A-9F479-AA / 1K19 Заменил на FAE -15069 / XFE Есть еще варианты от Али https://ru.aliexpress.com/item/-/32833351453.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.69182e0et1xPJL Моя история c MAP датчиком .... По клапанам http://fordcat.ru/shop/1/parts/15038 позиция #3 -турбина, позиция #4 - EGR
  7. Рывки схожи с моим умеравшим МАПом. Заменил уже по факту полного отвала и с рывками вопрос закрылся. Характерное подергивание штока вакуумного управления геометрией турбины ушло. Видимо на ходу шток начинал дергаться что и вызывало рывковое изменение геометрии со всеми вытекающими. ps/ электромагнитный клапан управления вакуумом на геометрию тоже заменен раньше - мембрана просела
  8. Датчик температуры ГБЦ заморосил или контакт в его цепи и как следствие Моня ушла в аварийный режим.
  9. Фордовские допуски и бренд норм. Почему бы и не использовать ...
  10. Симптоматика по рывкам приезде была на моем при как оказалось "моросящем" датчике МАР. Из за этого и шток регулировки геометрии на турбине дергался как паралитик и по всему не только на холостых но и на ходу (вероятная причина рывков). После окончательной смерти датчика и его замены датчика на новый рывки пропали и шток геометрии отрабатывает ровно.
  11. Возможно из-под сальника форсунки поддавливает. На моем все четыре сальника худые.
  12. Посмотрите показания датчика MAP и параметр по топливной "желаемая масса топлива". На прогретом, на холостых в пределах 5-6 млг - норм.
  13. Возможно лопнул Г-образный патрубок на впускной коллектор идущий и "поддувает" масляный муар из под клапанной забираемый турбой. Патрубок от клапанной потеет у большинства, возможно излишнее давление картерных газов.
  14. Так о Форскан и речь. Другой софт работающий с данным гаджетом на Мондео практически отсутствует. Из последнего мобильного ПО - FordSys Fre под Андройд - которое кое что может выдавать.
  15. С большой долей вероятности в сторону маховика.
