Zhuvak
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео,2.0,2008
Достижения Zhuvak
  1. уровень жидкости в норме рулевые тяги и наконечности менял
  2. Моня 2008 гв 80т/км пробег с недавних пор появилась такая проблема завожу машину руль ходит,как надо без всяких люфтов,но поездив пол часика появляется люфт в руле и чувствуется что руль становится мягче...в чём может быть причина ?
  3. А есть тут на форуме пользователи из Питер,кто менял бензонасос на аналоги или просто чистил. Подскажите,где можно в Питере найти грамотных умельцев ?
  4. Недавно менял стойки - на СТО сказали,что стоит поменять шаровые опоры. В каком случае их меняют и при каком пробеги ? Реально поменять только шаровую опору без рычага ? Где и какой фирмы лучше взять ?
  5. съездий сначала на диагностику- пускай работоспособность стоек проверят на оборудование
  6. пробег 77т км ставил всё так как было,а про неё вообще не помню - может она и в сборе с подгипником была 8/ разберать заново не хочется. на exist.ru она отдельной деталью идёт,а у дилера сказали что оригинальный подшипник идёт уже с ней. я брал назаказ из москвы не оригинал - и не помню её комплект
  7. поменял вчера опорный подшипник,старый оказался не убитым - забрал его домой сегодня за метил,что во время сборки со старого опорного подшипника забыли резиновую прокладку снять с зубцами,которые мешают пружине бить по опорнику (Изолятор пружины) что делать ??? эта резинка важную роль в этом механизме играет ?
  8. а стойку с подшипником и опорой можно поменять толкьо с одной убитой стороны ? или обязательно парой с двух сторон? развал делать обязательно после ремонта ?
  9. у меня вопрос ! вышла из строя стойка(диллеры сказали 0% работоспособности),на разбитой стойке проездил уже около 2х месяцев - сейчас удары стали очень жёсткими... стоит ли вместе со стойкой заодно поменять подшипник и опору?
