MrSol
    SPB
    FM4(2.0L 145hp) 2011 MT5 Titanium sedan
Достижения MrSol
  1. У меня тоже мерцает. При повышении оборотов и снижении далее вспыхивают на полсекунды ярче. Сверял с другой новой машиной, правда с двиг. экобуст, там такое же мерцание. Похоже, это особенность электирческого дизайна и никакой проблемы тут нет. Генератор проверяли на ошибки - отсутствуют.
  2. У меня также. Досуха не высушивает, видимо слабо нагреваются. Капли есть, но обледенение пропадает. Скорее всего это особенность электрического дизайна, как и мерцание галогеновых фар... Нет причин для беспокойства.
  3. Это если знать чем и где. Если не знать то 3 часа можно провозиться, особенно если нет фотоотчета по рестайлу 2011. Там другой крепеж подушки. Снимается проще, только если знаешь или догадался как. Да и инструмент нужно подготовить удобный.
  4. FM4-2011-MT5-2.0L-145hp-DuratecHE-Titanium-sedan
  5. Проверили, в замене отказали. Причина: до 0.9 мм кривизны не меняют, у меня 0.5мм...
  6. На 1800 км обнаружил биение руля при торможении на скорости примерно 90-110, на меньшей скорости биений не чувствуется. Проверяли прибором у официалов. Заключение - кривыми диски статновятся только в нагретом состоянии. (прямо какие-то космические технологии у форда . Подождал пока инженерная группа скажет, что делать. В итоге через 5 дней диски поменяли по гарантии. Теперь пока нормально, 300 км буду обкатывать. Update 08.08.2011 Примерно 7к пробега. Опять при торможении руль мотает. Записался на проверку...
  7. У меня тоже уводит вправо с момента покупки. Делал сход-развал на 1200 км пробега - не помогло. На 1800 км обнаружил биение руля при торможении на скорости примерно 90-110, на меньшей скорости биений не чувствуется. Колеса не менял, резина Michelin Primacy 16". Диски наверно по-гарантии только протачивают, попробую еще колеса поменять местами.
  8. Пробег: 350 Км Двигатель: 2,0L/145.52 л.с. Коробка: MT5 Комплектация: Titanium Расход: 11-12 город, 8-9 трасса, 10-11 смешанный Понравилось: -эргономика -подвеска -шумоизоляция -музыка со штатной 6000CD -интерьер и иллюминация -сиденья -кожанная отделка руля и ручки КПП Не совсем понравилось: -недостаточная громкость включенных поворотников -опора капота -подлокотник водителя -функциональность Convers+ -уводит слегка вправо (возможно не сделали развал или неодинаковое давление в шинах пр./лев.?)
