alni26
    Переделкино
    Mondeo 3 2.0 A`05
Достижения alni26
  1. Подскажите пожалуйста, купил сегодня новую рейку,по схеме в каталоге экзиста на нее ставятся по подшипнику сверху и снизу и по заглушке. Однако в сервисе утверждают что ничего подобного быть не должно,так они уже там установлены. На схеме это номера 4,9,6,7.Собственно вопрос в том как ее ставить с этими подшипниками или без?
  2. Прихожу в гараж завожу машину,обороты поднялись до 3000 через неск. секунд упали до 1500.ладно не обратил внимания.по дороге обороты вроде нормально,когда останавливаюсь сбрасываю на N или Р то обороты поднимаются до 2000.Заехал на сервис почистили от грязи КХХ а ее там было достаточно,поехал все стало нормально,сегодня прихожу в гараж завожу и на опять тебе 3000 как завелась время проходит падают,еду нормально (ускоряется быстро при переключении из положения N на 2000 в D и с рывком при переключении режима),подъезжаю к гаражу резко руль вывернул из за какого то дурака чтобы объехать его чуть не помял крыло об ворота,но успел резко затормозить и случайно рукой переключил в положение N,после этого все таки доехал до гаража заглушил постоял немного потом завожу и почему то все стало нормально на N и P обороты примерно 1000,при включении D машина резко не ускоряется,но педаль тормоза стала как то легче нажиматься
  3. да я уже узнал,размер оплетки М
  4. ну это да М S и т.д. М на 37-39 см незнаю подойдет,нет Руль если не ошибаюсь 38 см
  5. Господа,подскажите пожалуйста какой диаметр руля на FM3`05 а то не знаю какого размера оплетку брать
