mottokl
Весь контент mottokl
  1. Буду воевать, что бы до отпуска привести моего зверя в чувства!
  2. Она то есть полюбому в проводке, но почему она не подключенна к датчику?
  3. У меня зимой со всеми прогревами и стоянками на заведенном был 11-11,5 ! А сейчас как взбесился! Прошлым летом ездил в крым и если ехать 90-110 получался 5.5, а когда топил 160-170 не больше 8.5!
  4. В понедельник буду пробовать и опять мерять расход! С таким расходом и выезжать никуда не хочется!
  5. У меня один, но у него 2 или3 скорости!
  6. А дросельную заслонку снимал или на месте? Её я кстати не трогал, а она черненькая и чем лучше её мыть? Чистка карб. подойдет?
  7. С расходом разбираться в любом случае буду! Просто сегодня достался этот Multitronics, думал сразу и за него узнать! А какие еще мысли, что еще проверить можно? Да, еще лямду менял дней 10 назад! Куда еще копать уже не знаю!
  8. Понял,Спасибо! С этим заморачиваться не буду! Попробую поискать родной!
  9. Инструкцию думаю можно найти в нете! А колибровать самому реально или спец нужен? Форсунки почищены и проверены на стенде, свечи новые NGK платина, провода новые, пробовал менять катушку ничего не помогает! У друга газель меньше жрет!
  10. А родной на первую моню в природе существует? Хочу с расходом разобраться в городе 14,5 л. А диод вроди ошибки не мигает!
  11. Всем здрасте! Скажите пожалуйсто люди добрые, достался мне на дурняк бортовой компьютер Multitronics M76! Смогу ли я как нибудь себе его поставить? Хотя бы для замера расхода, что ошибки читать и стирать не будет это я знаю!
  12. В том то и дело, что 90% это не гидрики! У них стук звонкий а у меня нет, расхода масла вроди нет, если залью полусинтетику хуже ни будет?
  13. Датчик Положения Дросельной Заслонки!
  14. Если нет гула и не люфтит колесо (когда все собрано и колесо обтянуто, то ездить можно! Но нужно настрсиваться на замену подшипников!
  15. а где горантия, что на доноре рабочая? Проверено или нет?
  16. У меня когдато так стреляла на холодную! Замена проводов со свечами выличило! Посмотри на провода если внутри есть маленькие дорожки то может оно и есть!
  17. Всем привет! Подскажите пожалуйсто! Сейчас лью масло 5-W30 ине нравится как работает двигатель на холодную есть звук как у дизелька! И иногда прослушивается и на горячую! Гидрики исключаю т.к. недавно два заменил остальные вымыл, движок внутри вроди чистый! Так вот что я думаю, если начать лить хорошую полусинтетику звук не уйдет? У машины пробег 310 000, может там уже зазоры для синтетики великоваты?
  18. А на водительскую дверь с задних заводил провода?
  19. Хорошо! Но я планирую не раньше выходных! А там как получится!
  20. Ходил сейчас в гараж! На водительской двери у меня разьем на новые кнопки не подходит, так что проводку мне переделывать полюбому!
  21. GLX! А на вод. двери тоже все подошло?
  22. Всем Здрасте! Подскажите Кто сталкивался! Купил сегодня Эл. Стеклоподьемники на задние двери вместе с блоком кнопок на водительскую дверь на 4 кнопки! Может кто нибудь уже ставил, подскажите как правильнее сделать, восновном интерисует блок на вод двери!
  23. Понял! Спасибо за ответы! Связываться не буду!
  24. Он просто торгует запчастями Вазовскими! И стойки получаются в два раза дешевле! Да и тем у кого нет поблизости магазинов с ин. запчастями может поможет!
  25. Недавно товарищ переделал родные стойки с мони! Приварив и усилив место сварки к стойкам с мони, верхнюю часть стакана 2110! Если вставлять вкладыш от 2110 длина штока остается такой же! Но высота стакана на 1,5 см. выше! ВОПРОС! Повлияет ли эти 1.5 см. на что нибудь? И Выдержит стойка 2110 перед мондюка?
