Del Mondo
    Минск
    Форд Мондео 3 2001г.в. 1,8 бензин
Достижения Del Mondo
  1. Кстати, кому интересно чем у меня дело закончилось. Проблема была не в аккумуляторе, а в свечах, которые пять раз прикорели и не менялись последние 100 тыс. км.)) Поменял свечи - теперь не знаю бед... кроме одной... После того, как я снимал аккумулятор или при прикуривании (все делал правильно), перестала греть печка... что это может быть? может предохранитель полетел?
  2. Хочу рассказать, как вышли из ситуации. Поставил другой аккумулятор, но толку оказалось мало. Купили новые бошевские свечи и ... о чудо! Заработало! Не могу не нарадоваться. Только в связи с заменой аккумулятора, перестала греть печка, при этом двигатель вроде тёплый, но печка вообще... теплый воздух дует когда ей захочется. Про то, что нужно разбирать штатную магнитолу и искать ее номер, чтобы выяснить код я уже помолчу... Как быть с печкой, кто подскажет?
  3. Спасибо, будем пробовать. В принципе ожидаемо, что на морозе подгулявший аккумулятор мог ещё больше разрядиться...
  4. Подскажите, пожалуйста, как быть! Проблема вот в чем: Пришла зима, выпал снег и т.д. Всегда заводилась без проблем. После простоя во дворе (дней 5, температура от -3 до -10). Сел заводить - стартёр крутит как обычно, на этом и все. Когда поворачиваю ключ обратно слышится, будто схватила и сейчас заведется, но нет, я же зажигание выключил. После нескольких таких попыток вдруг все стрелки на приборной панели перешли на максимальные показатели и вернулись на место с обнулением счётчиков. После очередной попытки повторилось тоже самое, а вместо привычного звука работающего стартера слышен "треск" будто из панели приборов. Фары горят, радио работает, завожу на передаче- дёргает. Возможно ли проблема скрывается в разрядившемся от холодов АКБ или проблема серьезнее?
  5. Огромное спасибо за оперативность, буду разбираться дальше)
  6. Добрый день. Облазил большую часть форума, но обсуждения такой проблемы, как у меня так и не смог найти. Подскажите, пожалуйста, как быть! Проблема вот в чем: Пришла зима, выпал снег и т.д. Всегда заводилась без проблем. После простоя во дворе (дней 5, температура от -3 до -10). Сел заводить - стартёр крутит как обычно, на этом и все. Когда поворачиваю ключ обратно слышится, будто схватила и сейчас заведется, но нет, я же зажигание выключил. После нескольких таких попыток вдруг все стрелки на приборной панели перешли на максимальные показатели и вернулись на место с обнулением счётчиков. После очередной попытки повторилось тоже самое, а вместо привычного звука работающего стартера слышен "треск" будто из панели приборов. Фары горят, радио работает, завожу на передаче- дёргает. Возможно ли проблема скрывается в разрядившемся от холодов АКБ или проблема серьезнее?
