Zits
Весь контент Zits
  1. Я даже фото сделал, чтоб трубки не перепутать. Какая сила меня смутила сложно сказать))). Воздуховод не снимал, сначала снимаем ближний клапан, места становится больше, дальше аккуратно можно открутить и второй.
  2. @mukk, Посмотрел... Вопрос, куда я вчера смотрел? Ведь и фото сделал (как было) и посмотрел на него перед установкой... А подключил не верно. Вывод: нехер лезть в машину на ночь глядя, после дурного рабочего дня... Переподключил, все работает нормально, ошибок нет. Клапан заказал....
  3. Пойду погляжу, может на ночь глядя ошибся с подключением, всяко бывает.
  4. Решил я вчера вечерком таки приложить свои ручки к проблеме. Благо есть правильный шнурок и ноутбук с софтом. Снял оба клапана. Они абсолютно одинаковы. Поменял их местами. Звук жжжж после выключения двигателя действительно пропал, но.... Поехал я на "тестдрайв".... После непродолжительной поездки и кручения движка до 3000-3500 об. выскочила надпись "Двиг. неисправен" и обороты выше 2000 не поднимались. Заглушил, снова завел, ошибки нет. Поехал, через пару минут снова двиг. неисправен. Подключил комп, прочитал ошибки. Выдало в Pending trouble codes: P2263 Turbocharger/Supercharger Boost System Perfomance Ага, подумал я и углубился в интернет... Вот что пишут буржуи по этому поводу: The two common faults for this code is the egr valve is stuck open. you can remove and clean this -http://fordwiki.co.uk/index.php/Main_Page ( check out the egr valve clean under the mondeo section) or the electronic turbo actuator return arm is siezed due to a build up of carbon on the turbo vanes, you can check this by seeing if you can move the little arm by hand when you remove the clip on the arm. but this is unlikely unless you have mega miles on the car. i would try the egr first. Думайте сами, решайте сами, менять ил не менять...
  5. Вот тут владельцы вольво меняют клапан Там у них два номера идет: 30650769 - старый 31216025 - новый Кстати, новый номер (31216025) по volvo в некоторых магазинах бьется как STELLORGAN... Че это за "ОРГАН" такой.... Или это у шведов сокращения такие?
  6. Мне тоже интересно... Звук присутствует....
  7. Да ладно.... На ремне повреждений не наблюдалось, ролики не "звенели"... Кнечно второй раз такого пробега ждать не стоит, нет доверия к запчастям, купленным у нас.
  8. Подтверждаю.... Менял на 190.000. Криминала замечено не было.
