новичок-старичок
Весь контент новичок-старичок
  1. Я поставил на зиму 205*60. Прекрасно и машина поднялась, и мягше, и летает. На лето хочу 205*65, а от дибильной на 55 совсем откажусь!
  2. вот не вижу связи провода и прогретый двигатель. Им по барабану какой двигатель:-)
  3. У меня тоже дёргалась и не разгонялась, так я прошлый год выдолбил из коллектора катализатор. Он там стал как сплошной комок, и болтался там. Как щель появится Моня едет, как ляжет плотно, на колени становится. Щас опять такая беда пришла, надо смотреть второй катализатор. Видимо опять задыхается своими газами. Читаю и диву даюсь, какие вы щедрые ребята. Я за пять лет ни разу ещё не посетил ни одно сто, стараюсь всё сам делать:-) .
  4. А у меня рывки были, грешил на рейку, а поменял шаровые и наконечники тяг и пропали рывки.:-)
  5. Привет друзья! Может кто решал такую проблемму? Когда едешь по прямой педаль газа обычно находится всегда в одном положении, то есть сама нога уже привыкает. Так вот в этом положении педали машина дергаться начинает, опускаешь перестаёт, нажимаешь сильнее тоже перестаёт дёргаться. Я грешу на датчик дроссельной заслонки, может в этом положении контакт пропадает? Хотя снимал его, проверял, ничего не увидел. Проверять умею, всю жизнь с электроникой работаю. Заранее всем спасибо!
  6. А в чём выражается похуже управляемость, и как вы это заметили и на какой скорости?
  7. Да не слушай этих мудрецов. Штатная резина только для европы по зеркалу, а в россии на ней противно ездить. Я тоже буду брать выше. Ерунда что от одного сантима машина потеряет устойчивость. Я на своей клиренс поднял до 180 мм, и при 160 держит дорогу прекрасно. так зато без проблем езжу по озёрам и в лес. Поэтому не бойся, лиш бы в арку вошла и при качении не цепляла крылья. Ну а кто ездит по зеркалу со скоростью 240, пусть оставляют штатную!
  8. огромный привет! я жаловался что движок не раскручивается, так всётаки катализатор, который в коллекторе. выдолбил его заразу, так машина просто летает!
  9. при движении тоже больше 4000 не развивает.
  10. привет уважаемый! я на месте нажал до упора, и чудо! оказывается больше четырёх тысяч не разгоняется движок. пока не понял в чём причина.
  11. Всем огромный привет!!! Надеюсь что здесь на форуме есть умнее меня люди. Никак не пойму как включается кикдаун. Читаю на сайте, там пишут что педаль газа включает микровыключатель. Лазил лазил в машине, ничего не нашёл. Вот думаю, может до меня его сняли, или как то по другому может запускаться. В реале когда резко давишь видно что не работает.
  12. С Днём Рождения новичок-старичок!
  13. мне вот нужна только диагностика, больше ни какой мастер не нужен!!!
  14. Зачем тебе такие мастер, дерущие шкуру последнюю из людей? Любой мужик в состоянии сам это всё сделать. Я читаю и поражаюсь как вы легко деньги выбрасываете.
  15. Приятно слышать доброе о своих местах, приезжай ещё. У меня фокус на днях случился. Еду вечером по городу, вдруг под машиной как загремит. Ну такой расстроенный доехал до гаража, и два дня пока был на работе страдал что же сломалось? Вчера начал смотреть, оказалось открутилось левое переднее колесо. Во как бывает!
  16. Привет Край!!! Я тоже к вам, я из Саяногорска. У нас как в Японии, только для них всё в магазинах. А Моня кстати из Края.
  17. Я так и сделал как ты пишешь. Натяжной снял без проблем, а обводной не откручивается, побоялся и решил лучше спросить. Он откручивается против часовой стрелки болтом что в центре?
  18. Привет! У меня два вопроса. В ролике натяжителя в какую сторону выбивать подшипник. И второй вопрос, паразитный ролик это который выше возле генератора и гладкий? И в какую сторону он откручивается? Спасибо.
  19. Привет Уважаемый! Откуда у тебя такие размеры? Я выточил проставки по твоим размерам, и решил поставить. Но когда увидел, был разочарован полностью. Если я правильно понял, то это место где стойка входит в поворотную цапфу? Так у меня диаметр стойки всего 47мм
  20. Привет всем Мондеводам!!!
