ВАДИМ 93
Информация о ВАДИМ 93
  • День рождения 23.10.1974
    Украина
    2.0 i 16V .93 седан
Достижения ВАДИМ 93
  1. С Днём Рождения ВАДИМ 93!
  2. С Днём Рождения ВАДИМ 93!
  3. С Днём Рождения ВАДИМ 93!
  4. С Днём Рождения ВАДИМ 93!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения ВАДИМ 93!
  6. С Днём Рождения ВАДИМ 93!
  7. если я правельно вас понял то сцепление здесь не причем.Услышиш запах в следуущий раз выйди из машины и потрогай колесные диски на температуру можэт у вас тормоза подклинивают.Поэтому и мотор не тянет.
  8. Проведи Кодовоесчитывание ошибок (блик кода) инфа на главной .машина тебе все раскажет. коротыши по проводке упровления двигла комп.покажет вцепях проводки Я чтобы много раз не проводить циклы снимаю на камеру а затем выписываю коды ошибок.а тест провожу на лампочку -из переднего габарита вместо диода.Подобная проблема была у брата наОпельОМЕГА пол года по мастерам ездил сменил почти все датчики ,результата 0.оказалось датчик Холостого хода хотя на холодную рабитала прекрасно .После замены проблема исчезла. промой МАФ или убедись что он чист.
  9. Подскажите пожалуйста где на штатной проводке ФМ-1 выходит (фишка)-разем на передние Противотуманные фары.Переключатель работает,свет на задних ПТФ горит.Где искать.
  10. АВС СНЯТ ЕГО ТАМНЕТ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦА ЕСТЬ. НО БЫЛ ЛИ ОН .ЧТОЬЫ ВОСТАНОВИТЬ.
  11. ДОБРОГО ВАМ ВРЕМЕНИ.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЫЛ ЛИ НА МОЕЙ МАШИНЕ АБС .Я НА ПРОГРАМНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ТАК ИНЕ СМОГ РАЗОБРАТЬ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО WFOFXXGBBFPE48327 vadimserg88@mail.ru
  12. А на счет "Дедовского"метода пожалуйста поподробнее. ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ в домашних условиях регулировки схождения......... .----НО ЭТО НЕ ПРАВЕЛО ----А СПОСОБ НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ ДОЕХАТЬ К НОРМАЛЬНЫМ МАСТЕРАМ.----или после замены наконечников когда все разехалось поставить колеса правильно. есть старый дедовский способ проверить схождение.ниткой или леской обвязать колёса по уровню середины ступиц.при этом нитка должна быть ровной по обеим сторонам авто так как задняя ось уже на 16мм а схождение унас обратное на 1.5мм вот и поучается ровно понитке. у меня тоже жрало после мастеров с зеркалами и руль стоял криво сам по этому способу и руль выровнял и моню не тянет.нитку найдешь.колпаки сними если стоят и площядку ровную выбери.......
  13. Для начала проверь шаровые апоры.прикрученными к ступице их тяжело диагностировать точно.Для этого их нужно снять с о ступицы-и проверить руками если люфтят то нужно менять.за одно и хорошенько рассмотреть сайленты на предмет трещин и отслоений .А дедовский способ нарисую пришлю позже визуально понятней.----НО ЭТО НЕ ПРАВЕЛО ----А СПОСОБ НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ ДОЕХАТЬ К НОРМАЛЬНЫМ МАСТЕРАМ.----но я проехал 3 тыс.и скаты не хавает.
  14. http://mondeoclub.ru/forum/topic/96416/page__view__findpost__p__1721318
  15. ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ-- СПАСИБО.
