SHURIK_68
Весь контент SHURIK_68
  1. Коды есть в этой теме и в каталогах по вин коду
  2. Маздовские датчики дешевле форда. Смотрите только внимательно на выход 2х трубок, в одном случае для 2.3 дыигателя 2 трубки выходят под углом 90 градусов, а вот для 2 литров по моему параллельно. Там есть 2 кода маздовских клапанов, не перепутайте
  3. Я поставил оригинал себе
  4. @Алмаз, сопротивление мультиметром померий должно быть 30 с лишним Ом на горячем двигателе
  5. Я поставил родной один так как он сдох ничего не пришлось колхозить не с креплением не с трубками. Снятый как будет время попробую перепаять
  6. Поменял клапан ошибка ушла, машина ожила, все отлично! Всем спасибо! Если не хотите колхозить с креплением, то для двигателя 2.3 подходит клапан с номером 1357314. У остальных другие Крепление и трубки выходят по другому из клапана
  7. Други!!! Кто ставил датчики от мазды на 2.3 двигатель как с креплением? ничего переделывать не придется? Или кто ставил на 2.3 от форд 2.0 с кодом 1357313 или 5243591???
  8. Вопрос отпал, на следующий день руль стал блокироваться оставалось только сообщение об ошибке на приборке, после постановке на охрану. Вылечилось простым сбрасыванием клеммы. Какой-то глюк видимо словил
  9. Клубни доброе утро! Столкнулся со следующей проблемой: авто с Конверсом и кнопкой старт-стоп. Вчера вечером уезжая с работы открыл авто и при заводке увидел надпись на конверсе рулев. управл. заблок. Повтор. Сразу не придал этому значению, т.к. после того как авто завелось через несколько секунд надпись исчезла. Приехав домой и поставив авто на охрану, обратил внимание что конверс не потух и что-то высвечивает! Там была снова эта надпись. Открыл авто, попровал подергать руль и понял, что он не заблокирован. выключил включил зажигание подождал и убедился что электрический замок блокировки руля не слышно. Сегодня с утра также видел это сообщение. Пока понимаю одно, первое надо проверить предохранитель, второе прозвонить на предмет подачи питания и сигнала на замок. Куда копать дальше если не поможет? Может кто-то уже сталкивался с подобным???
  10. Поменял передние диски на Зимерманн, биение исчезло, полет нормальный!
  11. ездил сначала не летней резине, потом купил новые диски и новую резину на зиму. Проблема осталась!
  12. рассматриваю вариант замены на Otto теперь
  13. Оригинальные диски поставил при замене, 10 000 км проехал биение при торможении со скорости начинается от 120 и продолжается до 90, на других скоростных интервалах биение не ощущается
  14. У них гарантия 2 года! Пошел и сдал его
  15. столько же и у меня, в коробку никто не лазил
  16. Это ключевая фраза! Автоматы на прошлом мондео и на этом разные! Поэтому и масло разное! У нас стоит автомат Aisin
  17. номерок забрось если не сложно! Спасибо!
  18. Скажите на Зимерманах перфорация или только охлаждающие линии?
  19. ну я бы не сказал! Дорогу из Москвы очень прилично отремонтировали за последнее время, насчет дорог не федерального значения полностью соглашусь, лучше не съезжать!
  20. А они меняют на фордах? а то у них на сайте речь про одних японцев идет? В каком именно вы были JapanCars?
  21. У него нет установки но я думаю сделает не хуже! Хотя пока не знаю все же нужно менять через установку или доверится ему
  22. У нас есть Андрейка, который без установки все поменяет гораздо бюджетнее я на весну уже прицелился
