pasha20005
Весь контент pasha20005
  1. На улице 0 а муфта и вентиляторы кондиционера включаются сами. И выключается все только кнопкой OFF. Достало .Куда ехать на диагностику,кто подскажет нормальный сервис в СВАО.
  2. Исправил. Уже нашел читаю.
  3. Не всегда. климат работает в ручном режиме. Кнопка A/C выключена. Только машинку похвалил и сейчас возвращаясь из магазина.За троила и обороты не набирала тупила .Бортовой комп выдал ошибку кат зажигания А и В 0351 и 0352. Ошибки сбросил и поехал дальше совершенно нормально. И что теперь катушку на замену.Или пока так покататься .
  4. Нет не знаю. До покупки во время первого осмотра минут 20 и во время снятия с учета час. Так то машина в отличном состоянии,но как всегда есть не большие косяки.Как у наверное у любой не новой машине. Сегодня с утра было -1 вентиляторы включились секунд на 30 а потом вырубились. В течении примерно минут 30-40 пока ехал до работы они не включались. После работы тем +2.Все как обычно.Муфта сама включается и выключается,вентиляторы ведут себя так же.
  5. Ну как сказать давно или нет не знаю. Машину купил в тот вторник. При включенном кондиционере дует холодный воздух и слышно как срабатывает муфта, на включение и выключение. При этом когда я выключаю кондиционер муфта отключается а вентиляторы продолжают работать,10,15,20минут пока не выключу двигатель или не отключу климат кнопкой "OFF" Хотя сегодня пока экспериментировал и при выключенной кнопке A/C мне показалось что срабатывает и отключается муфта кондиционера. Сама по себе то включится то выключится.
  6. А можно как то принудительно отключить кондиционер.и только его.
  7. Хорошо предположем что так оно и есть.Тогда зачем надо было делать кнопку отключения кондиционера. Если он все равно всегда включен. Тогда по идеи он должен и зимой работать постоянно.. Но он зимой не работает правильно. И ведь как раз кнопка подает сигнал на муфту включения кондиционера и только после должны включиться вентиляторы.
  8. Если бы он после определенного времени сам отключался то меня это тоже бы не беспокоило. Но в том то и дело что он работает постоянно не зависимо от того включен кондиционер или нет .
  9. Может я что то не так написал но я имел в виду те два вентилятора что стоят в моторном отсеке. Они работают постоянно если включена печка без включения самого кондиционера.
  10. Вентиляторы на эту операцию не как не реагируют,они выключаются только если я нажму кнопку OFF .
  11. Сегодня поставил престиж 55-03. Сначала не хотел видеть но после нескольких отключений и включений он заработал. До этого на другой машине стоял мультитроникс 1031 по лучше он будет,меню удобней и качество дисплея лучше, жалко что он не работает на нашей машинке
  12. pasha20005
    Климат
    Поискам искал .Ответа не нашел. Проблема заключается в следующем. Не зависимо от температуры двигателя и температуры окружающей среды,двигатель прогрет или холодный,при включении зажигания и последующей заводке двигателя всегда включаются вентиляторы кондиц и работают пока не заглушу двигатель.Или пока не отключу принудительно систему кондиционирования кнопкой OFF. Хотя иногда бывает что они и отключаются во время работы двигателя. Стоит климат,кнопка вкл и отк кондиционера выключена диод не горит но он работает. Ошибок в системе нет. При само диагностике климата ошибок нет.
  13. Привет всем и принимайте в свои ряды. Форд Мондео 2001г 2 литра акпп серебристый мет универсал. Пока без проблем. Не считая мелочей.
