мондео4
    MO
    mondeo4@
Достижения мондео4
  1. )))) смешно, а человек не отписался как-то....
  2. тоже так хочу сделать! где уголки такие брать итп...
  3. скорее антифриз. патрубки текут или прокладка помпы. в любом случае ехать не стоит. форд помощь в помощь.
  4. поменял масло на 3309 методом замещения, пробег чуть больше 60тык. НО черное было. коробка пихалась иногда. вниз на 2-ю. 3 раза сливали - заливали по 3,5л. до розового цвета. проехал пару тысяч - всё в норме. отклонений не замечено.думаю дальше менять либо по цвету, либо раз в 2 года, что раньше.
  5. замечательный рассказ услышал от товарища по насосу (или не по нему, читайте). первый раз, два года назад: "сел, завожу, вечереет. стартер крутит, но мотор не схватывает. удивленно, но без истерики мучал полчаса. не завелся. оставил так. темно, вечер. утро следующего дня. радостный подхват, завелся поехал в сервис, слил 20тр. за коричневые контакты присоединения насоса к питающему проводу, т.е. замена насоса с этим ..ять проводом. второй раз, пару месяцев назад: см. первый раз, плюс догадка, что утром заведется где-то 99,5%. сел, завел, перепарковал, если что, поудобнее для эвакуатора, заглушил. ездит 2 мес нормально, даже не парится. всё это без услуг эвакуатора и 20тр. на замену бензо ёть его насоса". выводы делайте сами. первый насос он выкинул и тогда думал исправным, т.к. ))))) на нем и прихал в сервис. а условия незавода такие были: улица +6+12С, четверть бака бензина . оба раза . Зы но как выяснилось потом, одним из вариантов неисправности мог быть датчик положения коленвала, ибо цепь тянется со временем и мгут быть такие сдвиги. кто что думает?
  6. по расходу масла, если кому интересно, на основе свойств самих масел: выяснил , масло форд формула 5W30, по параметру температура вспышки ниже порога после которого при среднем пробеге между ТО 15тык имеем угар масла , т.е. оно расходуется в принципе по своим свойствам . меньше параметра 225 должно угарать, больше - держит. что немаловажно, многие а-ля фирменные (по маркам авто) масла этим страдают (японские особенно, может поэтому они интервалы маленькие ставят на ТО?). почему? если кто то внятно объяснит, буду рад, но теперь сам беру с собой на следующее ТО банку мобила1 х1 5w30. там с Т вспышки нормально все, думаю расхода не будет вообще. А так на корейский ЗИК хотел переходить, оно и по кинетике лучше (текучее чем мобил) и подделывать никому не надо, но его сложно найти в продаже (есть и с одобрением форда, как у мобила), и застывание на минус 35гардусах ((((. В итоге Мобил победил. он застывает на -40 да и купить проще (хотя родное стынет на -42). а так ездил подливал по -немногу, пока не задумался, а реально вопрос яйца выеденного не стоит. не лей то, что выгарает и будет тебе счастье с расходом масла. Зы .сам по маслам не спец вообще. помидоры оставьте при себе.
  7. спасибо конечно, но мондео то третий, да и стрелка указывает на край фото. не информативно както. (если что сиденье пару раз снимал на м4). там 4 торкса на Т50 по моему, колодка проводов на болтике и все. но дело то не в торксах, а в чем на фото не видно.
  8. такой ерунды не должно быть в машине за миллион, её более (до двух раз) дешевые авто не имеют. вот и шумим тут. поделились бы лучше фото местоположения этих шайб, втулок.
  9. если не сложно можно фото втулок или где они там находятся, как понять.
  10. Форумчане, подскажите где на Реплику колпачки ступичные с знаком форд обычно берут. Если конкретно синие. +100
  11. ерунда, насосы на бензо моне выкидывают в основном из-за того, что контакт банальный на нем палится в месте где коса фишкой крепится, по мне так это косяк фмк, а не пустого бака. насос в идеале (в идеальном состоянии) в мусор летит с горелым контактом, который никто ремонтить кроме гаражей не берется, глянте соотв. тему уже здесь на форуме. основная отговорка это же бак, это бензин, безопастность! а форд про это забыл чтоли такое делать с конвеера?! зы: из пяти прошлых машин других марок при езде до остатка 2-3 литра ни в одной насос не накрывался. форд рулит с экономичным подходом ко всем составляющим "конструктора". любите закупаться продуктами в дешевых сетях в основном товарами выпущенными под их собственными марками?? тогда не переживайте насчет изжоги, расстройства желудка итп. это современная экономика.
  12. В свое время, когда эта тема существовала уже на форуме, брал в тест драйв мондео 2,3 АТ в москве в салоне в конце варшавки. машина была с пробегом, однако грохота на морозе при характерных неровностях не было, а была зима, минус !!!! (сейчас есть с чем сравнить, мондео 2,3 АТ в наличии, и с начала эксплуатации данный недуг присутствует). Имея мондео сейчас с данным недостатком на отрицательных температурах некотрое время вспоминаю сей прекрасный опыт тест драйва. суть поста заключается в том, что по-моему "ребята из сервиса и ФОРДА" в курсе, что гремит, раз тест драйв не омрачает и даже располагает к автомобилю (и этот факт как минимум достоин роспотребнадзора), ведь машина тестдрайва почти всегда с пробегом, и за ней следят, но как показывает практика, особенно следят! НО это видимо не для всех (покупателей!!!) информация , т.к. дорого для компании форд или диллеров может обойтись . иначе любой комрад с форума давно бы скинул в форум (то есть нам, владельцам) однозначное лечение недостатка, хотите своими силами, хотите силами дилеров: допустим "100-долларовое", но этого как-то нет, года два как минимум нет. все одноклубники (хочется верить) считают себя обладателями хороших авто (не дешевых, продуманных, от мирового производителя), и ... меняют аммортизаторы и опрные подшипники за свой счет, а грохот на минусе так и остается. Добавлю к своему посту: есть комментарии про стук рулевой рейки - тут начинают вскрываться доводы о бракованной рулеой рейке: как читаешь на форуме даже меняется по гарантии у некоторых товарищей... стук аналогичный причина... выводы делать не призываю,но свою точку зрения описал. кто согласен плюсуйте ! Если есть вопросы у самой компании форд, пусть пишет в личку, т.к. вам очень имя дорого, но позволю себе заметить, гудвила вы себе своей продуцией разводящей на дополнительные расходы покупателя на первом- третьем году эксплуатации не добавляете совсем. С надеждой на обратную связь производителя моего авто, (а с инженерами, я бы отдельно пообщался!!!!).
  13. можно заслонку для камеры на актюаторе дверном сделать. включил - отъехала, выключил - задвинулась , всё чисто, камера в коробке. кто реализует, я в первых рядах на установку при адекватной цене. спереди была идея такое сделать, руки не дойдут никак, камер, актюаторов и проводки завались, правда реализовть удобно только спереди, в крышку багажника некуда колхозить, да и по парку сдавать назад не сложно, даже по звуковому, хотя!..... если бампер задний дырявить не страшно лишний раз можно и туда такое приколхозить, места внутри за ним завались.
  14. да и Онищенко можно в копию поставить. Думаете салонный фильтр спасает от вдыхания выхлопов автотранспорта часами?! утром на работу вечром обратно. дешевле курить, но никуда не ездить, однако выходит наоборот .
