4еГевара
    Екатеринбург
    Mondeo_2011_2,0T200hp
Достижения 4еГевара
  1. Всем привет! Парни кто ставил подскажите пару ответы на пару вопросов. 1. Есть предохранители на подогрев задних седел в блоке, сняв панельку с задним прикуривателем не еашел провод для подключение кнопок, где он обычно находится? Если его нет, то можете сказать, по своему опыту чего в проводке не хватает? 2. Как снять спинки и подушки сидений. Подушки открутить 2 болта? А спинки? С чего начать?
  2. Добрый день! Какая сейчас цена на девайс взамен Blau NX и когда след партия закупа?
  3. А какой код двигателя в сборе можете сказать?
  4. Сегодня видел клубня в Оками, видимо приезжал на ТО. ББФФ здесь
  5. У фокал 4 ома и 93дб поди нормально будет
  6. Повторю вопрос здесь . Хочется улучшить звук штатной Блау. Есть смысл в замене динамиков передних на Focal PS 165 80 Вт RMS или без усилка нет смысла ??
  7. Ребята подскажите хочу улучшить звук штатной Blaupunkt NX. Хочу сменить передние динамики на Focal Performance PS165. 80 Вт http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7275564&hid=308016 Стоят спереди вот эти: 4 Ома 20 Вт? Стоит ли овчинка выделки или нет?
  8. Что выбрать? 215/55r17 или 225/55r17 на диск 7,0х17 Тит Блэк. Из шин более менее склоняюсь к Хакка Блэк, смотрю также Бридж S001, Goodyear F1 assymetric 2 или Hankook Ventus Prime 2. Как по форуму найти фотки машин с такой размерностью колес?
  9. В итоге поменял прошивку с ADD на ADB (более старую 240) -- шторки заработали. Так вот об эффекте. Без шторок -- дольше прогрев, макс температура на трассе 88-90 градусов за окном -10, со шторками те же условия темп 93-96, прогрев быстрее... После адаптации 100 км -- детонации нет. Езжу на 98м.
  10. У меня тоже пишет низкий заряд аккума и все норм, 5-10 мин это предел, чтобы маслал насос вебасты, сама вебаста прогрелась, вентилятор печки и вся электрика тот же конверс подгогрев форсунок может еще чего. А в режиме автомат -- он тебе не напишет ничего, что АКБ плохо, просто высосет ее и все.
  11. Гул есть у всех, не все его слышат. Похоже воет насос PowerShift (мое мнение). Подколбашывает слегка при непрогретом моторе -- затем пропадает. У мнгоих так. ПО вибрациям ничего нет -- не должно быть, обкатайся там глянешь.
  12. Ребят! подскажите как разобрать потолок у Мондео 2011? Снял ручки пока только, козырьки, что еще держит его кроме накладок стоек?
  13. Может попробовать купить испытать подделку под Блау по китайской ссылке? Там и камера заднего вида и давление шин и графика, хотя ценник смешной, бутафорский. Почитал немного это примочка для штатной Блау. Идет навигашка своя + карточка + кнопка с камерой заднего вида как опция и датчики давления в шины ( и датчик Т) также предлагают LED огни. Самый главный вопрос что с английским и с нашими картами навигации. А так то выход очень даже хороший!! http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-14801663-1.html http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-14801663-1.html Но такое впечатление что нашей Блау опять нужен видеовход, а его у русских нет.
  14. Да вообщем прокладка крышки! Заменят 3-4 недельки с Европы (модет раньше если на центр складе в Мск есть). КТо знает эта крышка закрывает блок управляющей гидравлики, у этой гидравлики масло то же, что и в коробке?
