MDenV
Информация о MDenV
  • День рождения 07.08.1982
    Губаха
    Ford Mondeo 3, V6 2.5l
Достижения MDenV
  1. С Днём Рождения MDenV!
  2. С Днём Рождения MDenV!
  3. С Днём Рождения MDenV!
  4. С Днём Рождения MDenV!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения MDenV!
  6. С Днём Рождения MDenV!
  7. Пока нет.
  8. Выжимной гудит при выжатом сцеплении. Сдесь, больше похоже на саму коробку (подшипники, шестерни), точно покажет вскрытие.
  9. 1. Стойки, как написано, буквой С - задние, передние - S. 2. Проверить можно вдвоем, на яме. Один внизу ощупывает стойки, второй шатает авто из стороны в сторону. Стойки очень хорошо отбивают если умерли. (Так же, сразу видно какое состояние у втулок) 3. Ставить лучше 250. 4. На счет шаровых. Незнаю как у других, у меня были из алюм. сплава, высверливались нормально, на всю операцию по замене ушло около 30 мин. И без всякого снятия рычага. P.S. Кстати, стальные тоже неплохо высверливаются хорошим сверлом.
  10. Поповоду диагностики, не факт что поможет. Мне не помогло ( по прибору все в норме). А так, сегодня при заведенном двигателе, достал и поставил обратно реле кондера, кондер перестал включатся даже с кнопки. Глушил и заводил, пробовал с кнопки включить кондер, все напрасно. Плюнул и пошел дальше работать, потом уже после работы, прошло часа 3, завел машину и все проблемы с кондером ушли в нибытие, надеюсь насовсем, но не факт. Может реле, может контакты, позже буду копать дальше, потом отпишусь о результате.
  11. Нет такои возможности.
  12. Смотри проводку на катушки, проверь разьем катушки на окисление и соединение (если окислились зачисти и смаж литолом для предотврашения окиси). Проверь обмотки катушек на сопротивление.
  13. Я, с самого начала твержу о такойже проблеме. Кондер живет своей жизнью. Напрягает такая фишка.
  14. Не на саму приборку, а аккум., генератор и т.д.
  15. Как вариант, проверь массу.
