pasha565
    Орск
    Ford Mondeo 4 EcoBoost 200
Достижения pasha565
  1. Нет, просто сняли и поставили.... Теперь как прокачать?
  2. Выкачали шприцом жидкость из бачка, сняли шланги, одели на новый бачек долили жижу (т.к. её меняли на новую неделю назад), и запустили, рулем в лево вправо и он перестал работать....
  3. Парни, заказал новый бачек поменяли... Гур перестал работать... Что делать??? Были у кого такие проблемы????
  4. Приветствую! Кто подскажет. Завыл гур, жидкость поменяли бесполезно, воет после прогрева машины... Мастера говорят ремонтировать не получиться. Вот думаю менять придется, предлагают два варианта первый какой-то российский 25тыс, второй оригинал 45тыс. Вот думаю российский взять. Кто что думает или есть варианты?
  5. Всем привет! Кто нибудь отдельно покупал коллектор, который идет вместе с турбиной? проблема такая он в нутри прогорел, кусок отвалился и в турбину, разрушив вал. Но это не проблема турбину возможно восстановить, как быть с коллектором который идет в продаже вместе с турбиной и все это удовольствие обходится в 85 деревянных
  6. Приветствую! Парни кто сталкивался, машина 2011 года пробег 100 тыс. заменил полностью все наконечнеки, тяги, фтулки стабилизатора, стабилизаторы стоек, рычаги в сборе, опорные подшипники с опорами, болт на рейке.... Стук не прошел в руль не отдает, на мелких не ровностях стучит (булькает) колеса 18, решил сменить сервис поехал в другой сказали люфт в червяке (могу ошибаться), типо не лечится ни чем вези новую рейку. Кто лечил? просто после замены практически всего кроме стоек (около 30тыс вышло), совсем не хочется еще и новую рейку брать.
  7. Перед и зад там все просто! Я этот мануал видел, но смотри по картинкам понятно обработать, затем приклеть, а блин куда пистоны которые в комплекте идут состоят из двух частей куда их крепить?
  8. Подскажите кто сталкивался с данной проблемой? Климат ставишь на 16 градусов, дует не совсем холодный воздух - можно сказать прохладный! из того что сделал: фильтр салона менял, давление фреона проверили норм, радиатор чистил керхером (снимал только в бампере решетки). Машина 2011 года, экобуст, пробег 98 тыс. И еще вопрос как, если не у дилера подсоединиться к трубке высокого давления, которая над радиатором, она утоплена штуцер не лезет?
  9. Парни, а есть у кого нибудь мануал по установке порогов? Два года катаюсь и все не могу придумать надежные крепления (родные), то хомутами приходится стягивать, то саморезами и все рано то сползают, то отрываются. У меня в комплекте были черные "штуки" ну как их приспособить не знаю
  10. Можно уточнение их 3 (3с156а и 2 - 3с156в), какой?
  11. Рассверливать где круг бленды или внутри? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  12. Во-первых, хотел продать машину, отложил до осени. А старые линзы после интемо не очень. Во-вторых, от интемо ожидал большего, не ставятся как штатные, остается зазор, плюс из-за этого при настройке линзы и фары по госту, пучок света попадает в край отражателя в угол, а т.к. фары у меня черные ни чего не отражается и на дороге образуются не большие полумесяцы, в городе нормально, но на трассе, а точнее на плохих трассах можно в яму в лететь. Пытались отрегулировать болтами, чуть выше направить саму линзу, но тогда когда настраиваешь уже саму фару, пытаешься ее опустить до упора получается засвет встречки.... и пилить все это добро не особо хотелось... купленное за 12 тыс... а так яркость света была в норме, но все же хотелось чего то большего...
