Батя
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 2 1.8 хэчбэк 1998года
Достижения Батя
  1. В общем друзья, убрал я из тормозной своей системы справа эту планку развода колодок и всё стало путём. барабан не греется, тормозит нормально, а ручника как не было до этого так и не нужен
  2. а у меня без неё справа что то стучит при езде и усиливается стук при торможении и барабан греется
  3. Друзья, мне требуется ПЛАНКА РАЗВОДКИ КОЛОДОК на правый тормозной барабан. не могу найти б/у, а новый оригинал стоит от 4т.р. Не подскажите, может от других авто каких-нибудь подходит данная деталь или что-нибудь можно придумать?
  4. такая же шляпа была, тачка гудела а динамики мало, поменял высоковольтные провода и полетела как новая. новые провода стоят 700-800р китайские правда, оригинал 2000р. я взял китай и норм
  5. люфт как у колеса когда ступичный подшипник развален. уж не знаю как он называется продольный или вверх вниз.
  6. Друзья, вот есть такая проблема, менял ролик натяжителя и заметил, что ролик насоса гидроусилителя люфтит и очень даже хорошо. насос под замену или как то что то можно сделать ( вообще они ремонтно-пригодны хоть). а если под замену то какой брать. в екзисте продаётся и насос и шкив насоса гура.
  7. спасибо, выручили
  8. Друзья, отломался язычок лючка б/бака и теперь его не закрыть. мож кто в курсе, что можно придумать или можно новый купить
  9. Друзья, а у меня уже год водительский стеклоподъёмник не работает. это связано с выше описанной проблемой или может у меня что попроще, типа предохранителей или ещё чего-нибудь (а на правой двери работает у меня)
  10. такая же тема и у меня была замечена. а если это приводные валы трипоиды, шрусы, то их менять надо будет что ли. и где друзья можно это проверить?
  11. после того как загорелось АБС, я сам перемотал их намотку. с контактом вроде всё в поряде
  12. Друзья, меняли мне стойки и сайленты сзади. чтобы снять кулак справа мне отрезали провода, я так понимаю датчика АБС, потом смотали их обратно, но теперь у меня на дисплее горит АБС и соответственно АБС не работает. Хотя провода смотали по цвету. что могло случиться?
  13. была такая же беда. купил в магазине обычный тонкий тросик. один конец прикрутил конкретно к замку, чтоб когда дёргать он открывался, а второй конец вывел к спинке сидения. теперь чтобы открыть багажник, надо открыть заднюю дверь, откинуть спинку сидения и дёрнуть за тросик. можно было конечно и к водительскому сидению всё это дело протянуть, но было лениво. вот такая вот система, теперь в любые морозы откроется
  14. спасибо друзья за код. завтра хапану их
  15. Друзья, приехал в сервис узнать сколько будет стоить заменить сайлентблоки сзади. озвучили цену и сказали что нужны будут развальные болты. Цена одного в магазине 800р за штуку, может кто в курсе и знает подходящие болты от какого-нибудь другого авто, чтоб подешевле было?
