vovanmal
    краснодарский край
    mondeotit 2011
Достижения vovanmal
  1. Система запущена. Обращу внимание на некоторые моменты: GEM должен поддерживать блис- в коричневом разъёме (половой проводки) должны присутствовать пины В13, В14, В31 и 32; о наличии проводов в заднем подбамперном разъёме, или условиях их прокладки писалось выше. Запитывать радары лучше через блок парктроников (к заднему блоку предохранителей далеко и не рационально. Дверные модули должны поддерживать блис, что также проверяется наличием пинов в блока -В16 и А14 (в разных разъёмах). Вносится изменение в конфигурацию авто элементарно с помощью ELMconfig (не забудьте сохранить первичную конфигурацию). При отсутствии креплений (кронштейнов) радаров можно их сделать из оцинковки суть дела не меняется.
  2. Точно в коричневый разъём гема две пары перевитых проводов длиной 6! метров. И два провода к блоку парктроника. Они запитаны по питанию параллельно.
  3. Машина 12 года? Работать будет. Процесс один в один что и доустановка к SONY.Я в своё время пристраивал блок ВТ к 6000cd (у меня моня 11 года) Монтаж занял 1.5-2 часа Телефон работал как положено, USB -нет. Позже заменил 6000cd на SONY и всё заработало в полном объёме. Но однако в 11 году я брал комплект (всё включая кусок проводки, блок, джостик, микрофон, шнур и гнездо USB) на форуме за 3500 р и их в продаже было валом
  4. помогите со схемой блисса на мондео с 2011 года
  5. затеял доустановку блиса на моню. нужна схема блис. мож есть у кого то пожалуйста помогите
  6. Может у кого есть схема BLISS на рестайл
  7. Проблема-не горит одна лампа движения задним ходом. Помогите у кого есть схема ламп заднего хода на рестайл
  8. То же работает без проблем. Удобная функция. Крутая была эпопея. В части открытия задних дверей проблем не наблюдаю. Батарейка в брелке норм?
  9. Интересно есть ли к примеру комбинация кнопок или удержание для того что бы с пульта дистанционно выключить двигатель
  10. может повезти как мне - антена под задним бампером уже стояла с завода
  11. Для двойной блокировки нобходимы замки со вторым внутренним приводом маркированы DL такие остались после дополнения кейлесс энтри
  12. В связи с потерей последних страниц после известных событий. 28 сентября была активирована ранее установленная мат.часть для апгрейта кейлесс старта в кейлесс энтри. Поэтому хочу выразить признательность zero_cool и yusupoff за новый конфиг. Lambo за открытие этой темы, которуя реализуется на практике. rostik за подробные инструкции. Краснодарских диагностов Антона и Виктора которые оживили систему быстро и профессионально
  13. rostik Это всё для зеркал с памятью
  14. rostik попробывай отключи питание предохранителем на дверной модуль минут на 15-20
  15. Кто-нибудь встречал прошивку для NOVERO 8M5T-14E704-AS.bvc ?
