ermak-159
    МОСКВА БАБУШКИНСКАЯ
    МОНДЕО-4 2008,2,3GHIA
Достижения ermak-159
  1. подскажите после замены поршней колец ремня...надо ли протянуть движок и менять масло и сколько будет стоить...
  2. подскажите после замены поршней колец ремня...всё работает нормально...надо ли протягивать движок и менять масло через 1500км...побег 230000км.
  3. подскажите,на ГБО родные свечи ставить? Заводские 130тыс.прошли пока нормально,но на зиму хочу поменять...
  4. Я вообще не пойму рейка ли это. Стуки(закусы) проявляются только при повороте руля вправо или лево на маленькой скорости.Звуки слышны справа(думал опорник закис).Каждый оборот руля сопровождается звуком типо тук-тук....накочках,ямах,полицаях-тихо....вот как-то так...печально!
  5. А где он находится,,,
  6. выскакивает на приборке неисправность пер.фар,а я езжу с ходовыми,фары вообще не включены? Выскакивает на несколько секунд и в прбке стоячей и в движении без кочек...что бы это значило???
  7. где подтягивал рейку...все отказываются-ремонт или замена и всё! Кто знает,подскажите явки,адреса,пароли....всем спасибо!!!
  8. подтянуть рейку на моне 2011г.сколько будет стоить и по времени сколько?
  9. рейку у мони 2011г. подтянуть можно? т.9266059803
  10. все советы и картинки для ключевых брелков....а как быть с без ключевым???
  11. Кто нибудь менял батарейку в брелке без ключевом???
  12. выскочила надпись БЛОК КЛЮЧ РАЗРЯЖЕН,но пока заводится...как поменять батарейку(кнопка)??? В описании только для брелка с ключом!
