maestroreal
Весь контент maestroreal
  1. в том то и дело что нет! как его теперь от мозгов что ли вести?
  2. был на диагностике. сказали что лямбда не даёт сигнала. решил посмотреть на неё а её и нет! вместо неё заглушка"болт" и проводов никаких рядом нет. хочется всё восстановить но что делать с проводкой к ней?
  3. у меня когда он умирал был стук при нейтралке почти перед остановкой авто. при разборе выяснилось пришёл кирдык стакану(копусу). купил б.у. в сборе весь привод оказался прекрасный мешочный кот! отходил всего полгода! и в нём кирдыкнулась крестовина с подшибниками. по счастью я тот старый не выбросил и просто оттуда подшибники впихнул сюда по счастью всё подошло.но только у меня правый вал был.
  4. очевидно вечер даёт о себе знать) не знаю как это описать. ну как будто по волнам что ли едешь
  5. в мануале это обозначено для одного двухскоростного вентилятора. а у меня их два. как они должны тогда работать?
  6. у меня при плавном нажатии на тормоз машину как бы в перёд назад подшатывать что ли. это тоже заклинивание или диски поведённые?
  7. а где оно и какое? а то в мануале просто указано " реле включения вентилятора" в блоке предов оно что и на первую и на вторую скорость одно? и так же пред всего один
  8. а что делать если 2 скорость не включается?
  9. какой фирмы катуху поставил?
  10. ещё вопрос про бедную смесь. симптомы: изредка дёрганье большой расход и белые свечи. на диагностике приговорили катушку( пропуск в двух цилиндрах)просьба объяснить :если идёт пропуск то по идее должно заливать а не обеднять смесь? и ещё там сказали про непонятное поведение лямбды якобы из за пропуска искры она и даёт обеднённую смесь. объясните плиз взаимосвязь между всем этим!
  11. а ты что прогрел машину точно до температуры наружного воздуха? дтож от температуры тосола действует!
  12. спасибо! будем проверять!
  13. чем черевата такая езда? вроде как на "A" это же не смертельно?
  14. я думаю что если на улице 26 то не факт что и тосол на данный момент с тай же температурой. полагаю что только снимать и в кастрюльку с градусником
  15. крышка в норме. система вроде не забита когда включаешь нейтралку на трассе с горки то температура падает до середины ( значит жидкость циркулирует)? а тосол я думаю если б был кривой то по идее и в городе грелся бы. на счёт помпы не знаю а ремень стоит точно.
  16. подскажите почему у меня в городе температура строго посередине а как выедешь на трассу то держится стрелка на "A" с какой бы скоростью не двигался. так же не должно быть!
  17. насколько прилично? уж не меня ли он и преследует?
  18. а если какой нибудь датчик влияющий на смесеобразование мёртвый то по идее с большим расходом и поведении машины должно меняться( тупизм или дёргание)???. и если форсунки переливают то и соответственно богатую смесь будет видно по свечам? просто у меня расход 13л в городе но что холостые в норме что набор скорости и никакого тупления нет как и богатой смеси по свечам я не обнаружил
  19. спасибо большое!
  20. мне в магазине дали этот fomoco ayfs22cb и сказали что подойдёт а в факе написано что нужны AYRF22PP неужто продавец намахал? и какие эти сb у меня медь или платина?
  21. 1. при езде на разных покрытиях гул не исчезает.2. маркировка именно эта на нжк. но только ехать они хотят исключительно на 1.0. а fomoko это и есть моторкрафт?
  22. всем привет! ситуация такова: 1.при скорости 40 и 70 км/ч сзади идёт гул с обоих сторон. естественно подозрение пало на ступичные хотя они и не люфтили но для очистки совести обе ступицы заменили но результата это не принесло. резина одинаковая и если она то она бы и спереди гудела. кто скажет что ж там такое? 2. езжу на свечах njk с зазором 1.0 так как на1.3 с новой катухой ( старая крякнула) тупит. а ставлю фордовские так там и на 1.3 тупит и на 1.0 тоже. какой же зазор сделать на фордовских кто подскажет?
  23. у меня тоже стучит но только справа и на мелких ямках в движении.при чём это было и до замены подвески и после неё всё осталось. один мастер сказал что возможно (я точно не помню) что в опоре стойки что то до чего то не доходит и есть поэтому маленький люфт и что то там надо мудрить с гайкой.
  24. а датчик на стрелку проверить?
  25. всем спасибо за помощь! оказалось всё просто. как всегда привычка откладывать всё на потом. до этого я поменял задние поперечные рычаги и не поехал на сход-развал из за этого всё и было. одно колесо при рассмотрении чуть глядело в сторону. после того как сделали правильное схождение колесо встало на место и теперь всё в норме!
