Evgenij10
Весь контент Evgenij10
  1. Не торопись долбить катализатор.Разгонись до 20-30км/ч,выжми сцепление и на газ.Тахометр до 6000 поднимает?Если нет,тогда долбить.
  2. А что за сигналка стоит?Может она и сдохла?Сама не работает,с центр.замком завязана,а по описанию дальше всё что после включения зажигания.Так может заблокировали 15-ю клемму с замка зажигания сигналкой?Я бы оттуда начал...
  3. #38 #43.Катализатора нет.
  4. Так и стоят.Вчера помпу менял...
  5. Имею желание поподробнее изучить принцип VANOS,да с метками ГРМ поэксперементировать.С аудюшными восмиклапанниками чёт получалось...Но там клапана не гнёт,а тут страшновастенько.
  6. Цифирки такие:во всех цилиндрах по 14.Полный набор на 2-ом,3-ем обороте двигателя,газ в пол,температура 60.
  7. Ну вот и по VIN всё сходится. С эксперементами придется пока завязать.Помпа побежала,да и морозы под -40 давят.После выходных продолжу,к лету хочется результата.
  8. В прошлом году подъехал один паренёк на 2101,попросил на газоанализатор заехать на 5 минут.Под капотом Нивовский мотор и впрыск K-Jetronic,вот только датчик напорного диска и клапан демферного давления не подключены были.Я ему - А чё мозги не поставил?Он - мозги должны сидеть за рулём,всё остальное должно ехать как они захотят.Через месяц на Форсаже я видел как он сделал на своей копеечке Приору в тюненге,BMW 320-ю и Цефиру (обьём не знаю).И сейчас я с ним полностью согласен.Но мне машина не для гонок.Вот только слушать издевки типа "Опель был-бы не машина еслиб не было Форда" не очень приятно.
  9. В ветке по VIN к тебе.Ничего что на ТЫ? WFONXXGBBNRU05892 Почта - evgen_kaz10@mail.ru Заранее спасибо.
  10. Двигло после капиталки,точил под 1-ый ремонт.Даже если он и был 1,6,теперь он точно 2L.Я писал что знаю историю машины,последнее ТО по сервисной книжке в Италии,номера двигла и кузова не менялись.Его просто выезживали.Даже на пыльниках стоек стабилизаторов фирменный знак форда.Скб,даже в ходовку не лазали,там и сейчас 95% родного.
  11. В чём смысл пробивать VIN?
  12. Нагар не белый,чуть коричневатый,хотя с нашим бензином не удивлюсь если он будет зеленый.Форсунки с рампой в ультразвук не засунешь.А так с ходячей авто ставил,без результата.
  13. Катализатора нет,Давление на форсунках несколько раз перепроверял,в норме.Осенью было,сколько не помню.Вакуумный клапан на рампе работает,при наборе оборотов давление поднимается.После нескольких перепроверок диагноз - исправен,по этому сейчас всех данных замеров не помню.Форсунки не мыл,резинок не могу найти на замену,но движок не дёргает ине троит на всех режимах. В 13-ом,15-ом посте всё описано.
  14. Всё перепроверенно многократно.
  15. Прокатился с мастером по коробкам,к АКПП претензий нет.Говорит что движок не тянет.Круг замкнулся.Ещё идеи есть?
  16. Катализатора уже нет,удалил за ненадобностью.Сегодня есть возможность пообщаться с мастером который мне коробку делал.Посмотрим что он скажет.Вечерком отпишусь.
  17. Прокатился вчера,2-я 120 на 6000 об.3-я 180-190.Но на 4-ой я не могу ехать 150,только 130.Не включать-же 3-ю. И ещё,набирает 130,борт.комп.показывает расход 9/100км,давлю газ а расход не увеличивается и обороты не растут.Значит коробка не буксует.Допустим что из-за дефекта коробка нагружает мотор и тот не вытягивает,но тогда бортовик должен показывать увеличение расхода.Показания высчитываются от скорости и времени открытия форсунок,а время открытия форсунок на прогретом моторе от расхода воздуха и положения дросселя,+лямбда(стоит новый и пробовал отключать).Обороты встали,но я продолжаю плавно давить на газ,угол дросселя увеличивается,значит и время впрыса должно расти,но судя по показаниям бортовичка этого не происходит.Так откуда двиглу взять мощей что-бы дальше разгонятся?При такой скорости и почти полном нажатии газа естественно что коробка переключится на нижнюю передачу,т.е на 3-ю.Вот мои соображения вам на раздумья.Прежде чем описать свою проблему,прочел все ветки форума что касалось двигателя и коробки но ничего схожего не нашел.Может вынести в отдельную тему?
  18. Люди у нас не доверчивые,Машину пригонят и стоят не отходят до победы.Вообщем масло в огонь подлил... .А биографию своего авто знаю с момента приезда из-за бугорья.Прежний владелиц муж нашей поворёжки,я его хорошо знаю.Он точно ничего не менял,и вообще машинка живая,не ковыриная (была).
  19. Перед поездкой мотор грею,стоит режим "Е",по городу "OD off".За уровнем масла смотрю - на прогретой коробке с заведённым мотором чуть выше середины заштрихованного поля на щюпе.Масло свежее,чистое.
  20. От дома до станции метров 800,скорость меньше 20км/ч была.И то что не разгонишь,было с самого начала,с момента покупки авто.Ремонт не помог.
  21. Коробку перебирал спец с другой конторы,хороший знакомый.Он только АКПП и делает.Я им с блоками управления помогаю,а они мне по механике.Он сам и проверял,я в тонкости не вдавался.Сказал что всё Ок.
  22. На каждой передаче коробку не тестил,включил D и поехал.Надо проверить.Пару дней назад такой глюк - ехал 110 на круизе.Начинает плавно падать скорость,коробка на 3-ю,догоняет до нормы и включает 4-ю.И так периодически километров 5.Сбросил скорость,с километр 60км/ч,и глюк исчез.
  23. Замена с машин клиентов только с их согласия и в их присутствии. Доверие заработать надо. MAZURIC на критике 570 сообщений набрал или чё полезного проскочило?
  24. Двигатель после капиталки проехал всего 2500км.Делал не сам,но присутствовал лично (всё на контроле),хотя этим спецам доверяю на все 200%.Они мне не на одной машине двигатель мастирили.После ремонта была проблема при запуске утром.Просто завелась и заглохла,и все.Волоком на станцию,думал что новый ремень ГРМ рвануло.А нет,всё на месте,тут-же и метки перепроверил,в норме.Оказалось что глушак замёрз.Все расходники новые,и с рабочих машин ставил.Не мыл форсунки,т.к. резинок уплотнительных нету новых и не менял мозги.Думаю что форсунки не при делах,работает движок чисто.Остаётся найти донора с 2-х литровым мотором и АКПП.
  25. Лямбду ,ДМРВ и фильтра поменял сразу после приобретения авто,а так-же датчик давления выхлопных газов т.к. были дохлые.Свечи по каталогу,платина.Нагар слегка коричневатый.Сегодня в четвертый раз всё перекидывал с машины очередного клиента,всё как прежде.Я уже подумал что ограничение на программном уровне,т.е. в мозгах.Но на форуме читал что с них и 200 жмут.Вот только коробка автомат...И ещё,почему показания бортового компа не поднимаются при нажатии газа,пока коробка не переключится на 3-ю передачу,хотя запас хода педали приличный.
