TheLostOne
Весь контент TheLostOne
  1. Недавно покрасился. До покраски левый порог был с хорошей дыркой. оттуда и по днищу пошло. И левая Арка тоже была почти на исдохе. ПРавда, учитывая, что мшина была перекрашена раза 2 до меня еще, не исключаю, что арки/пороги ремонтировались.
  2. Последняя пятница отпуска:mad:
  3. У меня была такая же проблема... только на моне 1. Обсуждали здесь. ТОже не думал на проводку, ан нет, обрывы...
  4. Одна болезнь у нас с тобой, видимо)) я разобрался, но по-колхозному. У меня все-же нашелся обрыв в цепи после преда и до 3 (точно не помню) вроде контакта на разъеме фары. Сделал колхозно-к преду провод прицепил, с него на одну фару, с фары на другую все работает, включается, только диагностические лампочки горят, потому что я не к раззъему подводил, врезался, а прямо на клемму лампы. Поехал в сервис, к электрикам, думал по-штатному сделать, они мне сказали, что я все правильно сделал, и что сделать по штатному денег будет прилично стоить. Типа, не заморачивайся вообще, работает и ок. В 3х сервисах так сказали 0_о Ну я и не стал заморачиваться.
  5. Лучшее - враг хорошего, как говорится(( Обычным паяльником можно вполне было перегреть маленкую платку. Так что неизвестно, ка выброс, или нет. Переизлучение...врятли, мне кажется...стены комнаты и дома, кстати, из чего?
  6. Дык поле, лес, болото-он везде полхает сам проверял
  7. Свой форд на даче я меняю на ЭТО! Весьма забавно выглядит, на мой взгляд
  8. У меня тоже вылезла летом...затолкал сначала, но она потом снова вылезает. Надолго заталкивания не помогают, увы
  9. Очень часто по ближайшим именинам выбирают имя.
  10. Моня 2. Хэтч, номер 247 регион 199. Только наклейка не клубная, а просто mondeoclub.ru. Замечен в Г. Кимры, Тверская обл. Около лодочной станции на реке Волга.
  11. Я и сам не электрик... Схема проводки к фарам вроде как под номером 11. Там обозначен провод.фиолетово-желтый вроде. Снимаем крышку блока предохранителей, вытаскиваем с помощью отвертки часть блока с предами на свет(там придутся еще с разъемами потрахаться) звоним саму часть блока на прохождение сигналов. потом ищем провод, на который с предов света приходит сигнал. и звоним на фары. еще как можно проверить-при включении предохранители по контрольной лампочке показывают плюс. при выключении либо минус, либо ничего.
  12. перепроверь предохранители. А может еще и неконтакт разъема на приборке, надо снимать, смотреть.
  13. Поздравляю! И с дочкой и с пятницей Вечером на дачу!
  14. Вот тут, кстати, статейка о том, как это делоается) Кстати, можно подложку из картона не тыкать диодами, а присобачить на нее готовые ленты. Сам я еще не делал, но хочу сделать нечто эдакое со своей малышкой. Молодой-же, все-таки, руки чешуццам...
  15. Я честно не знал, куда добавлять.. меня немного рассмешило http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pc0UWZbWKtU
  16. Кстати, про покраску. сколько краски надо? а то я тоже собираюсь свою в божеский вид приводить) 2 слоя + лак. Сколько по объему брать?
  17. Тоже задумался о новом литье и покраске. Кстати, какое расстояние меежду дырками надиске на ФМ1?
  18. Бензин болшьше не нужен!) **************
  19. Жизнь, как зебра...полоса белая, полоса черная... а если 2 полосы - то беременная.
  20. Я рядом живу) в часть парка, где усадьбы-вход платный, про другую часть парка - не знаю, давно там не был) Рядом там еще есть терлецкий лесопарк, где законом разрешается приготовление шашлыка на мангале, и измайловский
  21. Дабы не создавать новую тему. Уважаемые, ответьте ламеру пожалуйста. Надо менять задние колодки. Барабан. Слышал, что на Мондео 1 было 2 типа барабанов, большие и маленькие. Методом исключения определил,что у меня большие, ибо барабаны занимеют почти все пространство под диском. Собственно вопрос-какие колодки? В экзисте нашел с диаметром 228. - это те?
  22. Программист...Хотя в трудовой записан, как инженер
  23. Да. У меня так и было! Керхер в помощь!!
  24. и вместо него ставится пламегаситель? а как жеэкология, гринпис...
