Атос
Весь контент Атос
  1. @Niker1, смотри в разделе Купи-продай
  2. Дело в том, что китайские комплектации автомобилей несколько отличаются от наших. Потому разработчик дорабатывает под разные рынки. Если в России будет нормальный импортер этого продукта, то будут и разработки для нас. Но и цена сразу будет приличная. Например, как Фантом. Много доделано и поддержка и гарантия, но цена... Вот из китайского фака один из ответов по поводу функций. Переводите 怎么样支持“CONVERS”? 机器固化了一些具体的对话,比如,你说:打开USB,就会自动打开USB;你说,导航到XXX,于是注会打开导航定找到XXX…… 如果联网,用迅飞语音,可以更好地提升语音效果。 在固化的一些对话的基础上,有更多的语音。 比如,蓝牙电话连接的情况下,“打电话给 Helena”,就会打电话给你了。
  3. @HottMac, все верно. Это ценник за версию без климата. Плюс процент за перевод денег. Кстати, что там у нас теперь по новым правилам до 150 евро? Или их еще не ввели? Или таможня все же возьмет свое?
  4. Все может быть. А может он побежден только для китайской версии, поскольку китайцы говорят, что они сейчас занимаются адаптацией под рынки тайваня и америки, и речь не только о языке интерфейса. Похоже, что так. Если какая-нибудь крупная фирма принвестирует проект, тогда и у нас все появится. А пока геометрия рамки только для моделей, которые есть на китайском и тайваньском рынках.
  5. Чтобы сделать модель, совместимую для ДОрестайла необходимо найти 100 покупателей. Китайцы готовы заняться, но только если оплатят 100 комплектов. Знакомая картина. Помню, как заказывали крышки на двигатель для ФФ2
  6. @Соловьёв, хм... вполне может быть. Сама антенна с магнитом и вот она туда и прилипнет. Я на фокусе лепил за бардачек куда-то вглубь крыла, лишь бы прилипла.
  7. @Axe123, я железячку показывать не стал Пока не знаю куда она крепится. Но если все держится и не падает, значит пусть себе лежит в коробке. Кстати в комплекте идут еще две огромные железяки. Наверное это и есть корзина для внутренностей панели. А проводок посмотрю. Откусанного ничего не заметил на первый взгляд. UPD Железячка нужна вот сюда. Прикрывает блок управления климатом.
  8. Благодарю,записал. Я тоже предполагал, что это какой-то удлинитель. Очень на него похож.
  9. Все верно. До этого были А8. Поправь пост, а то огромный оверквот получился. На читабельно совсем
  10. Теперь комплектация Рассмотрим подробней: WiFi адаптер и флешка 8гиг класс 4. На флешке установоный файл .apk. Это китайская программа навигации и карты к ней. Все по китайски. Установил на планшет. Установилась без ошибок но работать не стала. При запуске выходит ошибка, связанная с GPS. Мучить далее не стал. Флешка с навигацией и картами идет не всегда. Как и адаптер WiFi. При заказе нужно указывать дополнительно, естественно за дополнительные деньги. Can-bus GPS антенна Далее интерфейсные кабели. Кабель для подключения WiFi и USB Какой-то проводок. На задней панели не нашел куда его воткунуть. Не подходит никуда. Для чего он и зачем, пока не знаю. Подсказали: это удлинитель для проводки кнопок. Внешний микрофон. На самой лицевой панели микрофон тоже есть. Так же не предусмотрен пульт дистанционного управления. Но тут вопрос спорный нужен ли этот пульт или нет. Я на фокусе сменил уже две магнитолы. И теперь у меня дома лежат два новых пульта от китайских магнитол. Так ни разу и не пользовался. Поэтому, для себя считаю этот девайс не особо полезным. Итак. После установки и настройки должно выглядеть вот так. Последнее фото не мое.
  11. Небольшой обзор. Модель без блока климат-контроля. Модель со встроенным блоком управления климатом показана ЗДЕСЬ Начинал фотографировать фотоаппаратом, но сел акум. Продолжил телефоном. Красочная коробка. Общий вид. Коробки могут быть и не такие яркие. Например, для модели со встроенным климатом коробка вот такая Но главное, что внутри. Правда? А внутри вот это Общий вид. Панель матовая. Наклейки Задняя панель. Разъемы для подключения радио и внешнего микрофона. Эти же разъемы крупным планом.
  12. @vi66, я имел в виду не с фокуса поставить. Имел в виду, что рестайл и ДОрестайл на фокусе люди меняли. По распиновке не знаю, возможно тоже что-то переделывали. Ну теперь понятно. Спасибо. Будем знать
  13. @Razil-102, варианта в ДОрестайлом точно не будет. Ну на форд-фокус блоки управления взаимозаменялись. Думаю, на мондео тоже должны.
  14. @Трофим MRC, можно попробовать тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/96557/?page=18 а еще говорят как-то можно в привате общаться целой толпой. В любом случае, если кто надумает, пишите мне в личку или в контактную инфо в моем профиле.
  15. Все верно. А в данной теме уже обсуждать то, что купили, подключили, поимели проблемы, радости и т.п.
  16. @Badnews, за просто так никто суетиться не будет. Китайцы тем более. Таобао - сайт для внутреннего пользования. Но за пределы страны забесплатно не перевезешь.
  17. @vlvtr, вечером в купи-продай размещу кое-что. Там будут фото, комплектация. Закупку организовать смогу (если админы не забанят )
  18. @Razil-102, китайцы говорят, что можно поставить, только рамка там другая с боковыми вставками. Я думаю, тебе можно поменять блок управления на вот такой. И тогда вместе с рамкой встанет Acodo. Но тогда придется центральный туннель переделывать под рестайл. Я прав?
  19. @majai, китайцы говорят, что громкость фоновой музыки можно настраивать.
  20. @Axe123, думаю, речь шла о штатных через can-bus, ибо нештатные пищат только в динамик или выводят информацию на свои собственные дисплеи. Встречал когда-то у китайцев парктроники, которые могут передавать картинку со стрелочками поверх изображения. Ставили мы их на фокусы вместе с задней камерой. Получалось не плохо. Задняя камера показывала картинку, а внизу изображения показывались стрелочки со значениями до препятствия.
  21. @Трофим MRC, не важно рестайл или нет. Есть две модели Acodo. - со встроенным блоком управления климатом, как на блау - с рамкой под стандартный климат. Вот такая под обычный климат(фото не мое). А вот такая под встроенный климат, как на блау.
  22. @Трофим MRC, 22 тыс с обычным климатом. Все возможно.
  23. @mafia71, для ДОрестайла тоже есть свои обвесы. А вот там передняя нижняя решетка ставится только вместе с передней губой.
  24. @mafia71, для рестайла ничего докупать не нужно.
