picha5
    Пермский край
    Форд мондео универсал 1996
Достижения picha5
  1. Спасибо Брат!
  2. Дай сопротивление для проверки
  3. Что такое ДТВВ и ДТОЖ? Расшифруй чайнику и где находиться если можно фото.Спасибо
  4. Напиши пожалуйста марку этой фигни! Спасибо
  5. Прошу сразу не закрывать мою тему, так как конкретно ответов по своей проблеме я не нашёл. Моня 96 г. 1.8l бензин До -25 заводится, а ниже не хочет. Начинаю крутить стартёром схватит один раз и всё.Выкручиваю свечи залиты полностью. Просушил свечи, Проверяю искру-есть! Убрал реле насоса прокрутил без свечей. Вставляю свечи и снова такая канитель.Чих-пых и ни фига! И так до тех пор пока не здохнет АКБ. Завожу с буксира. Завёл. Обороты плавают от0 до 1500 и глохнет. На 1500 держишь работает даже прогретая газ отпустил и опять волна и глохнет.У меня уже такое было , глохла на каждом светафоре. Пригнал в сервис оставил машину, приезжаю вечером говорят спец заболел не кому смотреть. Завёл поехал домой и ни каких провалов и не глохла. Всё в норме было до вчерашнего дня пока не завёл с буксира. Горячая заводится без проблем и даже холодная с перерывом между работой движка 4-5 часов. Но как постоит ночь в -30 и более, так опять свечи льёт и чих – пых.И опять просит буксир.АКБ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ.?Что делать помогите кто чем может!? АКБ 2007 года может искру слабо даёт?
  6. В темах на форуме про свои симптомы не нашёл! И что такое МАФ, ДТОЖ и т.д. я ещё пока не понимаю Моню не давно приобрёл я же чайник, а до этого был дизель другой марки. Если есть подробное описние абривиатур то помогите!
  7. Привет! С утра всё было в норме. После обеда завёл прогреваю уже минут 15, а стрелка ОЖ НА ПАНЕЛИ на месте. И так уже езжу 3 дня ни каких изменений. Помогите! Может сам датчик , но я не знаю где он и как выглядит. Может преды полетели? Или что то другое? Помогите!
  8. Привет всем! Проблема такая заводишь холодный и двигатель начинает работать волной, после прогрева до 900 вроде выравнивается. А вот сегодня при езде при остановке глох двигатель.Завожу и сразу глохнет!? Завёл, провал но обороты выровнялись. Газонул стрелка поднялась и резко упала и двигун заглох снова. Что за фигня?Короче глохнет на холостых! Помогите кто чем может! А то сегодня водители едут и матерятся т.к. я на каждом перекрёстке после остановки глохну! За ранее спасибо!
  9. Ребята!!!! Всё нашёл!!!Спасибо! Почему то на месте не было 23 преда! Всавил и всё!!!
  10. Может мозги виноваты?
  11. Ребята! Всё проверил преды целые! Ни чего не могу понять?Ещё стрелка топлива стоит по середине на месте.
  12. Люди помогите купил на днях Форд Мондео универсал 1996 г вс было нормально пока не снял АКБ на зарядку. Зарядил поставил и не стала работать печка,повороты,контр. лампы ручного тормоза и давления.Проверил предохранители и массу всё в норме помогите кто может!!!!!!
