Stas123
    Ростов на Дону
    Фокус
Достижения Stas123
  1. Народ подскажите после замены аккумулятора всё равно показывает на щитке "низкий уровень заряда АКБ", сброс BMS сделал (все моргнуло как положено). Проверяю напряжение сигнализацией показывает 12,9в, что делать ума не приложу?
  2. Народ подскажите, решил самостоятельно заменить масло, сколько покупать литров? Посмотрел на Т.О диллер льет 5.6 литров. Двигатель 2.0 ecoboost.
  3. Откуда информация про последний номер?
  4. Народ подскажите все-таки какие свечи ставить на экобуст 04.04.2011 года выпуска нашел как минимум три варианта и чем они между собой отличаються? 5215216 1686133 5100429
  5. А если сиденья с кожей как снять обивку?
  6. Подскажите и какой счет за замену выставил форд?
  7. [/quote name=thebadman" post="2442312" timestamp="1383629194]У меня стоит последняя прошивка AYB. Да, после перезапуска всё нормализуется и пропадает! Но это меня не сильно успокаивает, т.к. потом всё опять повторяется вновь!Диллер расшифровал у меня данную ошибку, как разность давления между двумя какими то датчиками (говорит типа ты где то высоко в горах заводишься и резко спускаешься, как то так). Но как и говорил, что после перепрошивки пару раз выскочила и как то само прошло
  8. Было все в точности как у тебя, но после перепрошивки на последнею все нормализовалось надеюсь, что навсегда. А после перезавода ошибка остаётся? У меня пропадала и вновь появлялась при резком нажатии газа
  9. На фокус клубе написали (5100429 на авто с 07.02.2011 по 10.05.2011 г.в. 5215216 на авто после 10.05.2011 г.в.) в чем же разница? У меня как раз до 05.2011, но такие свечи можно заказать только от 10 штук, а если поставить вторые?
  10. Народ, а подскажите код свечи зажигания на экобуст? P.S Заранее благодарен
  11. А можно ли как нибудь через тестовый режим посмотреть прошивку двигателя?
  12. Вобщем расшифровали мою ошибку, оказалось какая то разница между датчиками атмосферного давления. Вопрос знатокам двигатель изначально 200 сильный чипованный до 240, говорят при подключение идс предложил обновиться и соответственно обновился. Сколько у меня теперь сил 200 или 240?
  13. Появилась у меня проблемка, при разгоне педаль в пол обороты повышаются (жужит, рычит), а ехать не едет как будто турбина не работает. До этого пару раз загорался чек, но после перезоводки пропадал. У дилера после диагностики толком нечего не сказали, говорят приезжайте как будет ошибка. Что терь делать не знаю.
  14. Народ подскажите попал позавчера в яму передними колесами (трухануло хорошо) вышел вроде пороги целы картер тоже, думаю обошлось. А вчера после поездки на дачу (примерно 130 км) вылезла ошибка "неисправен двигатель" заглушил, завел ошибка не повторилась. Вот теперь и думаю, что делать к дилеру сразу не вариант так как прошита до 240 л.с.
  15. Народ подскажите пожалуйста подходит ли замена датчика температуры под гарантию, машине 2,5 года. Датчик не с того не с сего в начале показывал +65, а теперь вместо температуры вобще прочерки.
