dmitryub78
    мондео 4 2.0 TDI Titanium Black
Достижения dmitryub78
  1. Сорри, что перебиваю...А погуглить в инете можно?))
  2. На дизеле да, щупа нет, пробка на акпп слив-перелив.
  3. Меняли по гарантии в 2013 году. 50тыс улитка плюс масло акпп плюс работа. Не факт что у вас такая же проблема, может банально уровень масла низкий. Ещё заодно обновили прошивку акпп
  4. А пробег какой у машины? Уровень масла в норме?
  5. Да, один саленоид ( при переключении со 2 на 3) не работал. В задняя передача аж со звоном и толчком как будто в меня сзади ,,припарковался,, . Блок поменяли все как надо стало
  6. Мне подключали комп и с мастером ездили. Все было зафиксировано и проведён ремонт. Гидроблок это первично что можетбыть
  7. Блок клапанов (улитка) смотрите что с ним
  8. Прочитав ваш пост, тоже решил проверить на предмет течи масла.... Машина дизельная, пробег 75000... и в итоге - между АКПП и двигателем все запотело... масло черного цвета, т. е. из двигателя сопливит. Сальник между двигателем и АКПП под замену...Гарантия рулит... Официалы говорят у дизелей такое не редкость.
  9. Вы правы. В Москве тоже нужно поискать где можно нормально полную замену масла сделать в акпп. Сам меняю уже 8 лет в одном и том же месте. А как китайские автоматы выдавливают сальник думаю можно в интернете найти. Или поговорить с другими сервисе нами кто меняет масло.
  10. Есть случаи когда при замене масла с использованием ,,китайских,, автоматов как раз и выдавливает сальник между Акапулько и двигателем. Не факт что в вашем случае это могло произойти, но лечить проблему наверное нужно. Если не секрет, где меняли масло в карп?
  11. Точно, нет... всю машину облазил - не нашел!!!
  12. MOTORCRAFT АРТ. XT 8-QAW самое интересное на этикетке, это с какими типами масел его нельзя смешивать...
  13. Да обслуживания она, но типа только у оыициалов)).. масло через вход-выход на радиатор АКПП меняют. И железо тоже меняют. По гарантии новую АКПП точно не дадут))
  14. простите, что вмешиваюсь... Вы сами с конторой, на которую дали ссылку дело имели? или это реклама? или ..??.. сайт их стоит 10т.р. не более... инфы в инете про нашу АКПП много. Сама коробка, это просто железо.. работает в паре с двигателем, отсюда и настройки ЭБУ ими... можно лить хоть ""мочу". лишь бы работало и не ломалось... если будет под АКПП Лукойловское масло по 50 руб\литр со всеми необходимыми допусками - зайлете в вашу АКПП? (это про подсчет денежки). Да, согласен с Вами, что фордовское масло дороговато для полной замены с замещением... возьмите мотокраф, это не замена, а полный аналог, т.к. мотокрафт подразделение форда и делает запчасти и выпускает масла и т.п. по требованиям форда... был у дилеров, показал канистру с остатками масла, так те просто утвердительно улыбнулись и ничего не сказали... да и цена на мотокрафт ниже... ... но зато полный аналог, только название другое... или как Вы говорите заменитель с соответствующими допусками и спецификации... сам лил на предыдущей машине Мобил, думал поможет избавится от толчков. в итоге проехал 900 км поехал ковырять мозг официалам. Поменяли блок клапанов по гарантии... при мне по моей просьбе масло из коробки, которое я недавно полностью заменил, сравнивали с фордовским которое залили после замены блока клапанов. Окунули зубочиску в "старое" и в "новое" масло - у них текучесть разная (не помню которое из них жиже, кажется мобил). Если интересно, могу в личку сбросить артикул масла Мотокрафтовского. а так, кому что нравиться, кто что может себе позволить.
