dimboss
Весь контент dimboss
  1. TDDI 90л.с. Авто слабоватое у друга была. По дачным дорогам после дождей не поездиш. Только я с ним 2 раза за трактором ездил.( тросса не у меня не у него не было). А на своем бензе 125л.с. проскакивал со свистом.
  2. Спросил у токаря. Его ответ.( Ну там же есть износ, выроботка по кривому диску, а вообще я токарь но кому расточивал почти все новые колодки покупают. Спроси у знающих людей). Вот я и спрашиваю. Менять колодки или нет???
  3. Меня интересует менять или нет. Может уже кто сталкивался с такой ситуацией.
  4. Суть в следующем. В начале февраля по переду поменял диски (Брэмбо) и колодки (ЛПР). Проехал около 1100км. После60- 70км/ч. при резвом торможении начало подбивать в руль. Не сильно, но чувствительно. Нашел токаря. Он мне сказал, что после расточки дисков надо менять колодки. Что делать менять колодки или оставить старые???
  5. Народ интересует сколько лошадей может быть у TDDI Спасибо.
  6. Я так понимаю изначально надо заняться пунктом №4, а все остальное не так кретично.
  7. При езде вроде не че не стучит и не гудит.
  8. Наружный наконечник - так мне написали. Скорее всего имели в виду рулевой наконечник.
  9. Был сегодня на диагностики подвески и вот что мнеопределили. ( Все по переду) 1. Подшипник ступицы левый, 2.Колодки тормозныелево, право. 3. Наружный наконечник лево, 4. Пыльники шруса а) наружный левый,б) внутренний левый и правый. Все под замену.Меня интересует, реально ли определить 1 и 3 пункт,подняв тачку на подъемнике? И может, кто небуть определить стоимостьработы в РБ г.Минск ? Спасибо всем за участие.
  10. Для наглядности. Вот такое нарыл. Углубление протектора.doc
  11. Я имею в виду именньо углубление протектора. У нас В РБ, г.Минск, это процедура стоит 5-10 у.е. за колесо.
  12. Углубление протектора шины состоит в углублении существующего рисунка протектора, когда беговая дорожка изношена.
  13. Углубление протектора шин. Кто делал??? У меня остаток примерно 4мм. Делать можно с остатком 2-3мм. Возникает вопрос. Стоит ли мнесейчас делать или еще эту зиму откатать?
  14. Mondeo '01. Проблема с замком багажника. Всем добрый день. Есть такая проблема с замком багажника. Открывается только с кнопки ключя. С салона и резиновой кнопки открыть не возможно. Особенно после мойки авто. Надо минимум день чтобы открывалось снова но и это не факт. Че делать??? Спасибо.
  15. Кто что может подсказать или может, кто сталкивался. 5 днейназад поменял все фильтра и масло, поставил машину и 5 дней не пользовался. Сегодня с утра завелся авто поработала 2 - 3мин. И не с того, не с сего упала топливнаястрелка и комп. запищал с требованием заправки (загорелась сервисная лампочка,зеленый цвет). Я выключил зажигания немного подождал, все ок. Поехал на работу,авто постояла 4 часа. Завожусь аналогичная беда. Кстати бак заправлен под завязку. Кто че думает или че думать мне ??? Если можно по пунктам с чего начинать???
  16. Удивительно, но помогло простое залитие ВДЭШКИ в замок багажника, но машину еще не мыл.
  17. Мне тут посоветовали. Может кому пригодится. Снимай рамку со значком форд с крышки багажника, там ручка с кнопкой. Кнопка - это микрик(маленькая контактная группа), в нее попадает вода и микрик перестает работать. Когда его снимишь, внутри он будет весь зеленый, но что бы до него добраться, надо будет расковырять смолу. Сними его и положи в уксусную эссенцию. Микрик приобретет нормальный цвет, можешь ставить его обратно и все будет нормально и будет работать, только перед установкой не пожалей герметика, намажь по больше на него. Если уж он совсем сгнил, тогда менять на обычный совдеповский микрик или на б/у ручку.
  18. Снять штатный микрик, установить подходящий по размеру ????? А можно по доступнее
  19. Седан 1,8 бензин, 2001г.в.
  20. Всем добрый день. Есть такая проблема с замком багажника. Открывается только с кнопки ключя. С салона и резиновой кнопки открыть не возможно. Особенно после мойки авто. Надо минимум день чтобы открывалось снова но и это не факт. Че делать??? Спасибо.
  21. Может кто вкурсе. Как полностью снять задние спинки сидений? Мондео в седане. Купил чехлы сейчас проблема их одеть. Передние сидения тоже интересует, как снять, а точнее пластиковую защиту по бокам сидений снизу и с боку?
