Phant0m
Информация о Phant0m
  • День рождения 12.08.1986
    Питер
    Турботазик =)
Достижения Phant0m
  1. С Днём Рождения Phant0m!
  2. @koplap, На правой полуоси нет стопорного кольца. @а032ро77, Слейте с КПП масло. Выдерните привод. Замените сальник. Ничего сложного.
  3. На обеих осях регулируется только схождение.
  4. Как правило ремень тысяч 80-100 ходит. Не вижу смысла возить запасной.
  5. Походу дизелюга 2.0. Вот тут есть: Ремни и ролики
  6. Скорее всего подшипник ступицы передней. Надо бы крутануть колеса на вывешенном авто. Не стоит забывать и про подшипник правой полуоси. А так и до гула в КПП можно дойти =)
  7. Други! Раз пошла такая пляска, то что там с расходом на Вэ6, МКПП? Я так понимаю, что по городу от 15 литров?
  8. Я бы еще и топливный фильтр поменял. Посмотрите втулки заднего стабилизатора, возможно разбиты уже. Если уж совсем хочется сделать все красиво, то можно поменять тормозную жидкость и жидкость ГУР. Машинке уже четвертый год как никак.
  9. Не шибко то большая у Вас и беда. Меняйте пыльник, осмотрите трипоид (так будет правильней), если с рваным пыльником не долго катались, то можно и старый оставить, помыть почистить и поставить. Альтернативу какому комплекту Вы ищите? Оригинальному? Уверен, что есть и не оригинал по более сходной цене.
  10. @e_gor, Идеальный вариант - на заклепки. Либо вкрутить саморезы в оставшиеся пластиковый пистоны.
  11. @MustDied, Стойка переднего стаба. Шаровая рычага. Сайлент рычага тоже может быть. Взгляните на него, если рваный - под замену. Может еще рейка стучать.
  12. Не вижу смысла перехода. Чем Ваш моторист обосновал необходимость на 10W-40? Якобы лето не за горами?
