gleb85
    вологда
    Ford Mondeo 1 1996, 210000км
Достижения gleb85
  1. Добрый день! Двигло zetec 1.8 RKB 112 сил. Поехал в оф сервис т.к. гараж не отапливается а сервис берет 5000 руб. но сказали что нужен еще цилиндр и выжимной подшипник. подскажите, нужно 500 0515 10 и 500 0515 10. или только 500 0515 10?
  2. Спасибо за советы! Сегодня приобрел комплект (корзина + диск) и сальник коренного, договорился о гараже с канавой, изучил мат часть по замене сцепления. Возникли сомнения, как трудно обратно прикрутить подрамник??? и как подвесить\подпереть двигатель, ведь он останется висеть на одном креплении, к верху не будет возможности подвесить и снизу если поддомкратить положив доску поперек или по диагонали не будет ли она мешать снятию самой коробки ??? есть еще идея приопустить подрамник на длинных (20-30 см) шпильках закрученных вмести болтов в подрамник, кто-нибудь знает что там за резьба ? думаю что диск сцепления развалился, т.к за 12 часов до инцидента слышал звук дзинь....
  3. Добрый день! Помогите пожалуйста определится в чем проблема. Сегодня после работы резко пропало сцепление, педаль стала жестче и такое ощущение, что педаль не до конца отходит, как будто нужно отрегулировать ход педали или жидкости.... Сцеплению тыщ 80, тормозная жидкасть только прокачивалась пару раз литра полтора...., еле добрался до дома совсем чуть-чуть в конце сцепление цеплялось...
  4. Если есть люк, то прочисть водотоки которые распологаются под люком (открываешь полностью люк, становишься ногами на порог и смотришь по углам, под люком есть водотоки, мм8 по диаметру). чистить аккуратно,бочки резиновые!
  5. Если он поменяет гбц, то пусть ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТ старую!, ОБЯЗАТЕЛЬНО! ну а если не вернет, то можно поговорить о большой скидки, напористо !!! но сначала пускай все доделает, а ты с пристрастием все проверишь, примешь машину, спросишь о своей старой гбц, а после только доплата! к акпп строго настрого запрети прикасаться...!
  6. а можно номерок !!! пожалуста )
  7. маф если не едет на холодную летом..... (хотя чистка мафа придает резвость при разгоне ) у меня была точно такая ситуация воспользовался этим http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/ ( только пост1, только я откручивал 2 болтика, чуть отводил клапан и просовывал туда заглушенную прокладку из баночки пепси, гайку откручивать неудобна, да тяжело идет, да в принципе и не нужно ) проблем больше с холостым ходом не имею! но первым делом проверь http://mondeoclub.ru/forum/topic/23323/ (второй пост, тройничек) попробуй, операция занимает минут 15-20....
  8. левый - со стороны водителя http://www.ruparts.ru/info/GSP/218002/ http://gsp.cn/en/catalogue_GspNo.asp?gsp_no=218002 правый - со стороны пассажира http://gsp.cn/en/catalogue_GspNo.asp?gsp_no=218006 http://www.ruparts.ru/info/GSP/218006/ http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2.&sortDirection=Asc&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&QueryDetail=218006
  9. http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2.&sortDirection=Asc&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&QueryDetail=218002# GSP 218002 - еще дешевле!
  10. GSP 218002 и GSP 218006 - привода в сборе очень дешевые, всего за 2800 за штуку, покупал в экзисте в прошлом месяце сразу проехал почти 5 тыщ км - нареканий нет!
  11. Я менял привод в сборе, колечки есть и слева и справа, с лева труднее потому что приходится масло сливать и он сидит в сатилитах (требует большей нежности), ну и желательно сразу сальник ... GSP 218002 и GSP 218006 - привода в боре )
  12. Перед поездкой заменил только один правый вал GSP 218006, проехал 4800 км - вибрации больше нет, нареканий на вал тоже нет, установился очень легко, как родной! Левый вал пока не менял, лежит дома, родной еще без люфтов... Вывод таков... Пыльник на правом старом валу был с трещинкой и при поездки в Краснодар на жаре смазку из него повыкидывало... а при длительной поездки без смазки клинило один из подшипников в трипойде что и давало вибрацию и подразбило стакан внутреннего шруса... GSP 218002 и GSP 218006 - привода очень дешевые, всего за 2800 за штуку, покупал в экзисте...
  13. Прошел почти год, ничего с приводами не делал, ездил по городу и на расстояния не дальше 200 км. Небольшие проявления биения наблюдались после пробега 170 км без остановок на трассе, но не такие сильные..... Теперь предстоит поездка на 5000 км, решил все-таки сменить привода в сборе.... прикупил в екзисте GSP 218002 и GSP 218006 - Китай (поэтому старые возьму с собой ) , размер у них на 22 и 26 мм короче чем у др производителей( хотя если сравнивать с http://reiki-privoda.ru/driveshafts/ford/1559/default.htm короче оба на 4 мм ). Буду менять в эти выходные... Как поставлю - отпишусь.... Вопрос, как снять правый вал без промежуточного так, чтобы не повредить подвесной подшипник и еще вопрос, потечет ли масло из коробки если вынуть левый вал ?
  14. можно ссылочку на фотки, спс.
  15. Добрый день! Заказал левый и правый привода на первую моню: GSP 218002 и 218006. Оказались, они также короче на 22, другой на 26 мм короче..... Хотел узнать кто ставил эти привода, как подошли как в работе? Спасибо!
