denis 53
Весь контент denis 53
  1. Поменял регулятор со счётками,свет вроде бы не пульсирует,а лампочка зарядки всё равно тускло горит
  2. Турбина масло не гонит!Этот вариант отпадает...
  3. Значит пока можно не бояться!
  4. На контактных кольцах проточка от щёток 2-3мм глубиной,пойдёт,или чё-нить предпринимать надо???
  5. Снял интеркуллер только что,перевернул чтоб масло стекало,через минут 15 поднял,смотрю-сухо Промыл сначала соляркой 3 раза,потом бензином 1 раз,и растворителем в конце,просушил обычным феном.Собрал,проехался-вроде лучше стала принимать(наверное самовнушение)
  6. ну я надеюсь что контактные кольца в порядке,а то не охота гену снимать
  7. Сейчас съездил в магазин,там много всяких таблеток со щётками от250 до 400руб.Надо старые снять будет,и привести как образец.А не подскажите какая фирма получше(и ещё там есть с конденсатором и без) спросил в магазине:"какая разница"? сказали что фиг знает...
  8. Спасибо за совет!А с отечественных тазов не пойдут щётки с регулятором?(вдруг не будет в наличии на моню)
  9. Только что помыл машину с мойки,вытер,завёл,а тахометр лежит мёртво,и лампочка зарядки горит постоянно (фишки идущие к гене шевелил,толку нет)Снимаю 3-х контактную фишку,лампочка зарядки тухнет...Может есть какое-нибудь реле зарядки,или я залил гену(хотя врятли) до этого момента свет пульсировал,и лампочка зарядки тускло светилась...Дайте совет пожалуйста!!!
  10. Я думаю,когда я свой открою,я ужаснусь
  11. Ок))Жду потепления!Сёдня -20
  12. Сколько же надо будет балончиков?!Я вот думал растворителя залить туда,и оставить откисать,а потом ещё раз промыть всё и высушить строительным феном
  13. Вот думаю когда потеплее будет,поменять регулятор вместе со счётками в генераторе,и пока интеркулер будет скинут,хотелось бы его промыть! Может мыл кто-нить,посоветуйте чем мыть,и чем лучше просушивать?!Заранее спасибо!!!
  14. Фильтр чистый недавно поставил,еслиб угол был бы поздний,тогда наверно плохо заводился бы(я х.з) от антифриза был бы пар со слатковатым привкусом,так что я тоже грешу на турбину
  15. Вольтметр найду,и надо будет померять ради интереса Только вот о5 у нас марозы начались
  16. И при резком тоже была колбасня,но она неуспевала перерасти в такую глобальную колбасню(это я решил уменьшением свободного хода лапки "газа")Да и глобально лезть в насос я не хочу,работает,заводится и слава Богу
  17. А ты когда по вольтажу мерял,какой по цвету провод протыкал???или по другому как-нить делал???
  18. Ну да,на слух и на ощущения как машина едет.А по разряжению и по вольтажу это как???
  19. Затрахался я с этим позиционером,весь вечер катался,пробовал.Заметил такую закономерность,что при определённом положении педали газа,двигатель начинает колбасить и неустойчиво работать,на ходу в этом положении педали начинается такой расколбас что мама не горюй В итоге подкрутил болт в который упирается лапка газа(что бы миновать это положение когда машина дёргается) и сдвинул позиционер на 1мм приблизительно.С утра посмотрим как работать будет... Спасибо большое за советы!
  20. Вчера подкрутил позиционер,перестала дымить вообще на холодную,поездил немного,тоже всё в норме.Но когда нагрелась до рабочей температуры,при плавном сбросе газа,начинается аццкая дерготня Сейчас пойду о5 крутить...
  21. Я думаю,если даже и поможет,то потом о5 забъёт клапан т.к. грязь обратно попадет в трубопровод... Но впринципе можно попробовать
  22. Спасибо за совет!Да я и так пытался,и этак,пришол к выводу что шлангом удабней=)))Теперь с собой шланг длинный вожу,на всякий случай. А то на дороге как то обсох(лампочка резерва по ходу не работает у меня) пришлось снимать шланг тонкий который идёт к расширительному бачку с радиатора,и с помощью его прокачивать(скорей можно назвать это "просасыванием" чем прокачиванием)
  23. У меня и при -20 без проблем заводится,только вот АКБ совсем плохой,приходится свечи 1 раз греть и пытаться=(( Я тоже антигель Хай Гировский лью,только вот в последний раз когда заливал "кушанье" для трактора,антигель как назло кончился=((( Пришлось так залить,а керосином я опасаюсь бодяжить,пусть я лучше пешком похожу,пока не отогреется,чем керосином или бензином кормить его. Вчера купил антигель,почти 2 нормы засодил,и пусть теперь попробует замёрзнуть У меня тоже воздушит где то,но пока вроде работает.Лягуха у меня не качает(клапан не работает(нажимаеш-топливо в бак уходит,отпускаеш-засасывает и так бесконечно....Шлангом и ртом приходится иногда прокачивать Пока на улице теплей не будет,ковырять не хочу,т.к. тёплого гаража к сожалению нет
  24. Не завёл,салярка замёрзла...
  25. Ок!Завтра попробую,только вот он прикручен какими-то хитрыми болтиками,но я постараюсь их открутить... Спасибо большое за совет!
